Thema: Constraint als Referenz in Skizze (1556 mal gelesen)
gehirnsuelze Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, hab mal folgende Frage: Wie kann ich eine Bedingung (constraint) in einer Skizze als Referenz definieren (siehe Bild). Oder gibt es da einen Work-Around? Konnte bisher keine Methode finden und der Recorder nimmt die Aktion nicht mit auf. Danke für die Antwort im Voraus Gehirnsuelze ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehirnsuelze
Servus Beim Erzeugen des Contrains bevor dem "setzen" des Maßes RMT -> Referenz und dann erst das Maß "setzen". Vielleicht hilft es etwas. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 23. Aug. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehirnsuelze
Hallo gehirnsuelze, das Property "Mode" legt bei einer Constraint fest, ob sie "Driving", also Maß, oder "Driven", also Messung, ist. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, genau das was ich gesucht hatte. Da hat jemand meinen Tag gerettet. Dachte bei Mode handelt es sich um die Reihenfolge der Ausrichtung, ähnlich wie bei den Bedingungen im Produkt. Da spielt es je auch eine Rolle welches Element man zuerst anklickt... THX Gehirnsuelze
