Thema: einfärben von Bohrungen im Drafting (1014 mal gelesen)
Mkveli84 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 18.06.2007
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte nachfragen ob es irgendwie möglich ist die 3D-Farben der Bohrungen an die Zeichnung zu übergeben. Wir versuchen die Bohrungen nur noch über eine Bohrtabelle zu bemaßen...allerdings kann man dann in der Zeichnung nicht genau Gewinde, Passung und normale Bohrung unterscheiden...Die Bohrung soll mit der Farbe ausgefüllt werden, die sie im 3D-Modell hat. Vielen Dank für jede Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YellowDevil Mitglied PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Beiträge: 67 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkveli84
Gemacht habe ich sowas noch nicht und ich weiss auch nicht genau, ob man so einfach die Farbangaben aus dem 3D ins Drafting holen kann. Mein Ansatz wäre eine Positionsüberprüfunge laufen zu lassen. Im 3D kann man anhand der Bohrungseigenschaften oder der Farbe entscheiden um was für eine Bohrung es sich handelt, die Koordinaten bestimmen (gegebenenfalls die Koordinatenmatrix benutzen) und dann im Drafting eine Prüfung laufen lassen. Und wer die Koordinaten hat den einfärben lassen. Wäre mal so ein Gedankenansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mkveli84 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robertN Mitglied Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 18.09.2002
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkveli84
picard Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkveli84
Leider wird man hier über die Programmierung mit VBA/VBScript nicht weiter kommen. Vom Modell generierte Elemente sind per COM grundsätzlich nicht zugreifbar. Ich arbeite gerade am gleichen Problem, mir scheint, als könnte man sich hier nur behelfen, indem man die Kante selbst als Geometrisches Element erzeugt (z.B. über Boundary) und diesem die Farbe zuweist. Das ließe sich dann evtl. automatisieren. Gruß, Picard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
