Thema: Product Strukturbaum durchlaufen und Hautpkörper im Part umbenennen (3086 mal gelesen)
apollo11 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 31.03.2007 MacBook Leopard 10.5.6 4GB Ram VMWARE 3 WinXP Pro SP2 V5R16 SP5
erstellt am: 09. Jul. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte gerne einen gesamten Strukturbaum durchsuchen und beim Auffinden von Products die zugehörigen Hauptkörper der Parts umbenennen. Mein Ansatz wäre ein rekursives Durchforsten des Baums, allerdings schaffe ich es nicht auf die Parts zuzugreifen und zu unterscheiden ob das Item ein Part oder Product ist. Hier mein bisheriger Code:
Code:
Sub CATMain() Dim Doc1 As Document Set Doc1 = CATIA.ActiveDocument Dim Typ As String 'Abfrage ob aktuelles Dokument ein Part oder Product ist Typ = Doc1.Name Typ = Right(Typ, Len(Typ) - InStr(Typ, ".")) If StrComp(Typ, "CATPRODUCT", vbTextCompare) = 0 Then ' PRODUCT Dim Product1 As Product Set Product1 = Doc1.Product Call RunTree(Product1) ElseIf StrComp(Typ, "CATPART", vbTextCompare) = 0 Then ' PART Dim part1 As Part Set part1 = Doc1.Part Call RenameSolid(part1) End If End Sub Private Sub RunTree(Product1 As Product) For i = 1 To Product1.Products.Count MsgBox Product1.Products.Item(i).Name If ****Product1.Products.Item(i).Type? = "Product" **** Then Call RunTree(Product1.Products.Item(i)) ElseIf ****Product1.Products.Item(i).Type? = "Part" **** Then Call RenameSolid(Product1.Products.Item(i)) Else 'other End If Next End Sub Private Sub RenameSolid(Part1 As Part) ....Hauptkörper umbenennen End Sub
Ich bekomm das PART Object einfach nicht aus dem Product raus da 'Product1.Products.Item(i)' ja wieder ein Product ist. Wär toll wenn jemand ne Idee hätte! gruß ap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 09. Jul. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apollo11
Hallo apollo11, die besagten Zeilen sollten aus meiner Sicht Code: If TypeName(Product1.Products.Item(i).referenceProduct.parent) = "ProductDocument" Then
bzw. Code: ElseIf TypeName(Product1.Products.Item(i).referenceProduct.parent) = "PartDocument" Then
lauten, dann sollte es funktionieren! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apollo11 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 11. Jul. 2007 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apollo11
Hallo apollo11, dein Link funktionoiert zwar bei mir nicht, aber wenn ich mich recht erinnere war das Deaktivieren der Nodes die Lösung eines anderen Problems: Wenn du Geometrie aus einer Struktur kopieren möchtes erhält diese eine falsche Transformation (ist also im Raum falsch positioniert), sofern ein und das selbe Part in einen Product öfter instantiert ist und zudem eine unterschiedliche Transformation hat. Mit deinen Problem hat das nix zu tun. Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olleiCAD Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 24.04.2018 Catia V5 R29 SP3 | Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Jul. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apollo11
Etwas alt aber ich habe da ein Problem: Code: Sub CATMain() Dim Doc1 As Document Set Doc1 = CATIA.ActiveDocument Dim UserSelection As Object Dim AlleKoerper As Integer Dim a As Integer Dim Speicherpfad As String Dim Dateiname As String Dim Typ As String '-- Speicherpfad Speicherpfad = InputBox("Bitte den Pfad eigeben, wo das Versandmodell gespeichert werden soll.", "Eingabe Dateipfad und Name") Speicherpfad = Speicherpfad & "\" '-- Product, Parts rekursiv durchgehen '-- Abfrage ob aktuelles Dokument ein Part oder Product ist Typ = Doc1.Name Typ = Right(Typ, Len(Typ) - InStr(Typ, ".")) If StrComp(Typ, "CATPRODUCT", vbTextCompare) = 0 Then ' PRODUCT Dim Product1 As Product Set Product1 = Doc1.Product Call RunTree(Product1) ElseIf StrComp(Typ, "CATPART", vbTextCompare) = 0 Then ' PART Dim part1 As Part Set part1 = Doc1.Part Call KoerperToeten(part1) End If End Sub Private Sub RunTree(Product1 As Product) For i = 1 To Product1.Products.Count MsgBox Product1.Products.Item(i).Name If TypeName(Product1.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent) = "ProductDocument" Then Call RunTree(Product1.Products.Item(i)) ElseIf TypeName(Product1.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent) = "PartDocument" Then Call KoerperToeten(Product1.Products.Item(i)) Else 'other End If Next End Sub Private Sub KoerperToeten(part1 As Part) '-- Part Dim partDocument1 As PartDocument Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set part2 = partDocument1.Part Dim bodies1 As Bodies 'solids Set bodies1 = part2.Bodies Dim shapeFactory1 As ShapeFactory 'solids Set shapeFactory1 = part2.ShapeFactory Dim hybridBodies1 As HybridBodies Set hybridBodies1 = part2.HybridBodies Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory Set hybridShapeFactory1 = part2.HybridShapeFactory Set UserSelection = partDocument1.Selection UserSelection.Clear AlleKoerper = bodies1.Count Dateiname = partDocument1.Product.PartNumber Dim BodyArrayAlle() ReDim BodyArrayAlle(AlleKoerper) For a = 1 To AlleKoerper Set BodyArrayAlle(a) = bodies1.Item(a) Next UserSelection.Clear '-- Alle Koerper kopieren und tot einfügen For a = 1 To UBound(BodyArrayAlle) If BodyArrayAlle(a).InBooleanOperation = False And Not (BodyArrayAlle(a) Is part2.MainBody) Then UserSelection.Add BodyArrayAlle(a) End If Next
Ich bekomme bei Call KoerperToeten(Product1.Products.Item(i)) einen Type mismatch. Woher kommt der? Kann ich in Private Sub KoerperToeten(part1 As Part) einfach so weiter coden, als wie wenn ich ein Makro für ein Part schreiben würde, oder muss ich dieses Part, welches rekursiv gefunden wurde erst mal ansprechen? Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2021 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apollo11
Servus Du übergibst an die Unterroutine ein Product (die Instanz). Erwartet wird aber das Part. Probier mal: Call KoerperToeten(Product1.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent.Part) Zitat: Kann ich in Private Sub KoerperToeten(part1 As Part) einfach so weiter coden
Da du das Part übergibst kannst du weitestgehend so programmieren wie wenn du in einem aktiven PartDocument bist. Vermutlich musst du aber die Selection des aktiven Dokuments ( Set UserSelection = Catia.ActiveDocument.Selection) nutzen und nicht die vom PartDocument Gruß Bernd PS: Was passiert wenn das Einzelteil mehrfach in der Baugruppe verbaut ist? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olleiCAD Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2021 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apollo11
