Thema: CATAllPart in Produkt umwandeln (17539 mal gelesen)
elharry Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 03.04.2007
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee oder einen Code, der aus einem CATAllPart wieder ein Produkt macht? Bei uns kommen immer öfter CATAllParts an und wir müssen für die Weiterverarbeitung daraus wieder Produkte mit einzelnen Parts machen. Jeder Body / Geometrical Set soll ein Part werden. vielen Dank Harald
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 26. Jun. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
elharry Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, danke für die schnelle Antwort. Das Makro funktioniert leider nur für Bodys, Geometrical Sets werden nicht umgesetzt. Das Makro mit der Exe nutzt mir nichts, da wir AIX im Einsatz haben. Vielleicht hast DU ja eine Idee wie ich das dort gezeigte Makro anpassen könnte damit es auch Bodys umsetzt? U's sind unterwegs. Schönen Tag noch Harald
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo elharry, wenn Du mich so nett bittest, dann mach ich das mal. (Siehe Anhang!) Testen musst Du das erweiterte Macro aber bitte selbst. Gib mal eine Rückmeldung, ob alles klappt oder ob es nachvollziehbare Probleme gibt. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elharry Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, DANKE, habe mal getestet, - es wird für jeden Body / Geometrical Set ein Part erzeugt - Die Namen der Parts bleiben bei Part.1 - Part.X - Die Geometrie wird immer nur in das erste CATPart copiert Denke aber das sollte im Großen und Ganzen kein Problem sein. Werde versuchen ob ich heute im laufe des Tages ein oder zwei Probleme ausräumen kann. Ist aber immer doof wenn man nicht so fit ist und immer wieder unterbrochen wird. Werde mich noch mal melden. viele grüße Harald
elharry Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, habe dranrumgefummelt. Das Problem mit den Namen habe ich in den Griff bekommen. Aber das Problem mit dem Einfügen in das falsche Part bekomme ich einfach nicht in den Griff. Es wird immer nur in das erste Part eingefügt. Habe mal den geänderten Code angehängt. Vielleicht hat auch jemand anders Lust mir bei diesem Problem zu helfen. Verstehe nicht, was ich machen muss, damit er das in das neu angelegt Part einfügt. Kann mir das einer erklären damit ich das verstehe? mfg Harald
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo elharry, ich glaube, in der angehängten Version des Scriptes habe ich das Einfüge-Problem gelöst. Eigentlich hätte das Ganze auch mit den Bodies nicht funktionieren dürfen, doch scheinbar ist die Programmierung für Bodies und Hybridbodies unterschiedlich. Wenn mehrere Parts selektiert sind, werden Bodies immer in das letzte Part und Hybridebodies immer in das erste Part aus der Selektion eingefügt, daher der Fehler. Ich habe das Problem nun korrigiert und die entsprechenden Zeilen für die Selektion des "Einfüge-Zieles" eingefügt. Leider habe ich die von Dir eingebrachten Zeilen für das Umbenennen nicht wirklich verstanden und Sie deshalb auch nicht in meinem Script berücksichtigt. Es ist halt schwierig, da ich Deine Ausgangsdaten nicht kenne. Du kannst Sie ja wieder einfügen und hier auch erklären, wenn Du das Script wieder anpasst und für alle zur Verfügung stellst. mfg, Lusilnie
FAST_ADMIN Mitglied Admin
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 CATIA V4.2.5 VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08, CATIA V5R17 64 bit SP08 CATIA V5R18 64 bit SP08 CATIA V5R19 64 bit SP05 AIX 5.3 ML06 SAP 4.7
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Ich sag nur TOLLES script! kann leider nur 10 U's dafür geben! ------------------ Gruss FAST_ADMIN "Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elharry Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, vielen DANK, die neuen Code Zeilen habe es gebracht, leider verstehe ich Sie nicht aber irgendwann wird auch das. Für das Umbenennen habe ich mal zwei Bilder angehängt. Das Problem entsteht wenn das Produkt das als CATAllPart gespeichert wurde unterstrukturiert ist, dann werden die Namen so lang. Diese Zeilen sollen den Namen nur auf die letzte Ebene reduzieren. Die Zählvariable ist dann aber notwendig, damit keine gleichnahmigen CATParts entstehen. ' kürzen des Namens vom Ende bis zum letzten "\" im Namen ergebnis = InStr(GeoSetName, "\") GeoSetNameRed=GeoSetName Do while ergebnis > 0 laenge = len (GeoSetNameRed) GeoSetNameRed = right(GeoSetNameRed, laenge-ergebnis) ergebnis = InStr(GeoSetNameRed, "\") loop Viele Grüße Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Einfach Klasse, auch wenn ich nicht verstehe wied geht. Funktioniert auch in R17 ------------------ Gruß Jochen ________________________________ Der Mensch ist immer noch der beste Computer. (John F. Kennedy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo Lusilnie, das Makro läuft bei mir unter R16 perfekt. 10U2Y Dürte ich mir noch einen Erweiterung wünschen? (Ich krieg das selber nicht hin.) In einem vom Script neu erzeugten CATPart sieht die Struktur so aus: CATPart_von Script_erzeugt Partbody Body_aus_der Ausgangsdatei Meine Wunschvorsterllung ist die Struktur
CATPart_von Script_erzeugt Partbody Assemble Body_aus_der Ausgangsdatei Ist das viel Arbeit, wenn man das kann? Würdest Du da tun?
Vielen Dank für alles bisherige & und einen guten Tag.
------------------ [Umgebung: CATIA V5R16 SP5 OS: XP 5.1 SP2 dt. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo MarkusB, das mit dem Assembly bekomme ich nicht so auf die Schnelle hin. Scheint nicht ganz so trivial zu sein! Ich könnte Dir aber eine Alternative anbieten: Der eingesetzte Body wird zum PartBody und der leere Body verschwindet. Habe das Script entsprechend geändert und wieder mit angehängt. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PWegener Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 47 Registriert: 01.03.2004
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Moin Lusiline, ich habe das Makro gerade mal getestet, und bekomme auch gute Ergebnisse sofern das Multi-Body Part isoliert ist. Wenn dem nicht so ist, kommt eine Fehlermeldung, da die Bodies einfach so kopiert werden, das natürlich nicht geht, wenn die Elternelemente nicht mitkommen. Prinzipiell geht es mir dabei aber auch nicht um die History, dies Makro hat insofern Vorteile, dass man im neuen Produkt z.B. Kollisionsuntersuchungen machen kann. Dazu werden ja keine "Schlauen" Teile benötigt. Ich habe das versucht so zu ändern, dass die Bodies "As Result" eingefügt werden, was mir nicht gelungen ist. Kannst Du das anpassen ? Ich denke, Du kennst den Code besser. beste Grüße, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo PWegener, hast Du schon mal versucht, die Zeilen mit: Code: ProductNeu.parent.Selection.Paste
entsprechend dem Vorschlag aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001116.shtml#000008 in Folgendes: Code: ProductNeu.parent.Selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
zu ändern? Es müssten im letzten Skript die Zeilen 99 und 147 sein, wobei Zeile 99 für Bodies und Zeile 147 für Geometric_Sets verantwortlich ist.Gib mal bitte eine Rückmeldung, dann könnte ich dies als Abfrage-Option in die letzte Variante des Skripts einbauen. mfg, Lusilnie
erstellt am: 07. Okt. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
... hm. Ein wenig beschämend ist das ja schon, dass das so einfach ging. So ähnlich hatte ich das auch probiert. Egal Fazit ist, das geht super. Was ich noch schön fände, wäre wenn das Makro nur die Elemente berücksichtigen würde, die im Show sind. Manchmal kommt ja gerade mit so Allcatparts noch Zeug mit, das nicht unbedingt in einem eigegen Part verwurstet werden soll - zum Beispiel ein Geometrial Set mit isolierten Achsensystemen. Erstmal Danke für den Tipp, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R19 Catia V5 R24
erstellt am: 07. Okt. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo allerseits, @K.Siebert: Zitat: Original erstellt von K.Siebert: Hallo allerseits,wie Interrasant währe es V4 Daten in ein Product zuwandeln?
Das funktioniert doch schon mit dem Script, wenn man noch 2 Schritte vorausschickt: 1.) "*Master" aus dem V4-Modell kopieren und als "CATIA_Result" (?) in ein neues, leeres CATPart einfügen 2.) dieses CATPart in ein leeres Product einfügen und daraus ein "AllCATPart" erstellen 3.) Makro "PARTtoPRODUCT_R16_hybrid_2.CATScript" auf das erstellte "AllCATPart" anwenden @PWegener:
Wenn Du etwas nicht haben willst, dann blende es doch einfach aus und führe anschließend die oben beschriebenen Schritte 2 und 3 aus. mfg, Lusilnie
frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 07. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo Lusilnie Zitat: Das funktioniert doch schon mit dem Script, wenn man noch 2 Schritte vorausschickt:1.) "*Master" aus dem V4-Modell kopieren und als "CATIA_Result" (?) in ein neues, leeres CATPart einfügen 2.) dieses CATPart in ein leeres Product einfügen und daraus ein "AllCATPart" erstellen 3.) Makro "PARTtoPRODUCT_R16_hybrid_2.CATScript" auf das erstellte "AllCATPart" anwenden
Nach dem ich es ausprobiert habe sagt mir das Skript folgendes (siehe Bild) mit anschließender Fehlermeldung. Leider verstehe ich den Zusammenhang nicht was hat das Part mit „ProductNeu“ zu tun? Ist das so das das Skript im Hauptkörper nach schaut und von dort aus kopiert? Da aber nichts im Hauptkörper vorhanden ist es abbricht? Ist es schwierig dieses anzupassen?
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 02:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo K.Siebert, ich habe versucht Dein Problem nachzustellen, doch bei mir funktioniert es wie gedacht, also ohne Fehler. Zur Lösung des Problemes brauche ich noch mehr Angaben: Unter welcher Umgebung (Release, SP, HF) treten die Fehler auf? Gibt es spezielle Einstellungen bzw. eine spezielle Umgebung? Ist der Fehler bei verschiedenen Umgebungen der Gleiche? [Edit] UPPS: Da habe ich doch gerade festgestellt, dass es mit Assembled_Bodies ein Problem gibt. Da werden allen Sub-Bodies zwar als eigenständige Bodies behandelt, doch der Root-Body wird mit allen Sub-Bodies transferiert!!! Also besser vorher alle booleschen Operationen löschen! [/Edit] mfg, Lusilnie
frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo, Ungeachtet auf deine Fragen (da ich eben erst gelesen) habe ich noch ein Paar test’s veranstaltet. Manuell habe ich ein Product erstellt ein leeres Part eingefügt und von dem gesamten Part (Master in ein neues Part kopiert) einen einzelnen Körper in das Neu erstellte Part kopiert Grund: Bei diesen Schritten bleibt es in begrenzter weiße bearbeitbar. (siehe Bild) Denn wenn ich AllPart erstelle werden diese teile ja ein Dummes Volumenkörperchen Möchte ich aber nicht Zu Deinen Fragen R16 SP5 Hotfix 46 Umgebung: mit unserer eigenen das heißt keine Einschränkungen Eventuell hilf das Bild Danke für deine Bemühungen. ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Moin Lusilnie, Wenn ich mich schon nicht programmierend einbringe, so dann doch wenigstens debuggend : Das Makro bricht reproduzierbar ab, wenn zwei Bodies den gleichen Namen haben. Besonders schlimm ist das, wenn zwei Mal die Bodies "Part Body" heißen. Es erscheint mir zu unverschämt, "Kannst Du das mal korrigieren" zu schreiben, Du kannst es Dir ja mal anschauen, wenn Du 'ne Minute hast. Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo PWegener, klar kann ich mir dieses Problem auch mal anschauen, doch geht es mit Deiner Hilfe sicher schneller. Kreiere doch mal einen "Beispielfall" dafür und stelle ihn hier ein, dann habe ich bessere Anhaltspunkte (und mind. einen Testfall) zur Problemlösung. Wenn Dir der Aufwand zu groß ist, kannst du auch den "realen Problemfall" einstellen, wenn dies nicht gegen Geheimhaltungsrichtlinien verstößt. Bis später... mfg, Lusilnie
Schutzverletzer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 24.10.2008
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Ich möchte mich mal hier einklinken. Ich habe mir durch Anregung diverser Forenbeiträge ein VBA-Skript namens PartToProduct geschrieben. Vielleicht kann ich ja das ein oder andere zum Thema beitragen. Kurz zu den Fähigkeiten meines Makros: - Körper kopieren ohne oder optional mit Link - Sonderzeichen aus Benennung filtern - optional Verwendung eines OEM-Startmodells zur Erstellung der neuen Parts - optional kopierten Körper in Hauptkörper Assemblen - optional nur sichtbare Körper verarbeiten - Userform zur Bedienung d.h. Pfadauswahl und De-/Aktivieren der o.g. Optionen Hier also mein erster Hinweis aus meinen Erfahrungen: Das Problem mit in Boolschen Operation verbauten Körpern, löse ich durch Abfrage der Property "InBooleanOperation" des Körpers. Diese Property liefert Boolean. D.h. wenn True wird der Körper nicht im Makro verarbeitet. (Vorab: Ich werde das Makro im derzeitigen Zustand nicht veröffentlichen, da es noch sehr unordentlich ist.)
erstellt am: 31. Okt. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Moin Lusilnie, na, da nehme ich doch gleich mal beim Wort. Im Anhang findest Du den Part2product Kracher. Dieses V5R16 Modell umfasst folgende Elemente, mit denen das Makro bei mir reproduzierbar Schwierigkeiten hat : - Part Body ist leer, es kommt die Meldung "You cannot delete the part Body" - es gibt mehrere Body.1. Dabei steigt das Makro aus - es gibt ein geometrical set mit isolierten Flächen. Unser Kunde verlangt, dass Hybrid design ausgeschaltet ist. Mit dieser Einschränkung funktioniert das Kopieren von Geometrical sets in der gegenwärtigen Form glaube ich nicht. Ich hoffe, das hilft Dir weiter, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo Patrick, ich habe das Script jetzt nochmals kurz angepasst. Jetzt läuft es auch wenn die Bodies gleich heißen im Quellpart. Sie werden anschließend im Zielprodukt mit einem Index versehen (falls sie gleiche Namen haben). Jetzt noch kurz zu deinen Anmerkungen: - Die Meldung kann man leider nicht ausschalten. Sie entsteht falls sich im PartBody keine Objekte bzw. Features sind. Man könnte das ev. noch beheben indem man solche Bodies überhaupt nicht kopiert. (dazu hatte ich leider keine Zeit mehr) - Ist nun behoben - Bei mir funktioniert es einwandfrei. Die Teile liegen nachher isoliert in einem geometrischen Set (also kein HybridBody!) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo PWegener, hallo denyo_1, ich habe die Anpassung von "denyo_1" noch einmal "überarbeitet" und nun als Version "4" angehängt. Damit sollten die Probleme dauerhaft gelöst sein. Allerdings werden nur "tote Elemente" erzeugt, doch dies kann man im Script umstellen: Einfach das "'" vor der Zeile unterhalb der Zeile mit "Variante X" entfernen und bei der derzeit aktiven "davor setzen". Bei Problemen oder Fragen: Einfach hier posten! mfg, Lusilnie
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo PWegener, dieser Wunsch sprengt derzeit leider die Grenzen dieses einfachen Skriptes! Es war aus meiner Sicht ursprünglich nur für AllCATParts gedacht; da gibt es dieses Problem nicht, da nur "sichtbare" Geometrie exportiert wird. Prinzipiell funktioniert es aber auch für "normale" CATParts, allerdings mit Einschränkungen, da CATIA V5 nicht die "Intelligenz" von CATIA V4 geerbt hat, wo historisch notwendige Geometrien mitkopiert wurden. Das führt schon mal zu nicht updatebaren bzw. nicht erzeugbaren Geometrien. Mit der Sichtbarkeit ist es noch komplizierter. Da diese Eigenschaft auf verschiedenen Strukturtiefen vergeben werden kann, muss man hier z.B. bei Geo-Sets schon einen größeren Aufwand treiben, um zu erkennen, ob das Element im 3D nun sichtbar ist oder nicht. Vielleicht habe ich mal seeeeeehr viel Zeit und langweile mich unnnnnendlich, dann könnte dieser Wunsch eventuell umgesetzt werden. Oder es hat jemand anderes dazu Zeit, Lust und die nötigen Kenntnisse... mfg, Lusilnie
uwek Mitglied Konstrukteur NX Daimler Bemi
Beiträge: 103 Registriert: 02.04.2002 WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo zusammen, ich konnte das Makro sehr gut gebrauchen und habe es um 2 Sachen erweitert: -Hinweis, wenn bei Makrostart kein CATPArt geladen ist, -In MSGbox kann man auswählen, ob man für leere Bodies ein Part im Produkt angelegt haben will oder nicht. Code ist im Anhang. Da ich das Makro in VB6.0 laufen lasse, habe ich einige Dims auskommentiert. Damit das Makro als CATSkript läuft muss man diese Auskommentierungen wohl wieder zurücknehmen. Probierts mal aus. Tschüß Uwe ------------------ uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaeja Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 28.06.2012 CATIAV5R16, CATIAV5R19, WinXP
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo zusammen, ich habe das hier vorgestellte Script als Basis genommen und folgend geändert: - Benutzermenü mit etwas Auswahl. Die wichtigsten: - Zieldateiformat (V5 oder V4 model) - Einzeldateiumwandlung oder Stapelverarbeitung - Max. Dateigröße (es werden soviele Bodies in ein Part kopiert bis diese Größe erreicht ist) - Der Hauptkörper wird jeweils aktiviert Da es mein erstes Makro ist, gibt es bestimmt viel Verbesserungspotential. Auch habe ich am Anfang viel Code rausgeschmissen um für mich eine bessere Übersicht zu haben. Dadurch fehlen evtl. Funktionen, die einige hier schon implementiert hatten. Zudem musste ich feststellen, dass es zwar auf WinXP64 CATIAR19, WinXP32 CATIAR18 und WINXP32 CATIAR19 funktioniert, nicht aber unter WinXP32 CATIAR16. Da steigt er in der folgender Zeile aus:
Code: ProductNeu.Parent.Selection.Clear
Leider verstehe ich nicht wieso. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank kaeja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
kaeja Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Bin neu dabei. Wo finde ich Infos zu diesem Thema? Bei der Forensuche hierzu habe ich wohl die falschen Suchbegriffe verwendet. In der Onlinedoku finde ich unter Selection.Clear keinen Hinweis auf Unterschiede zu R16. Danke Kaeja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaeja Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Ich nochmals, da ich einfach nicht weiter komme. Die Doku bringt mich an dieser Stelle nicht weiter. Zudem weisen mich zwei Dinge darauf hin, dass es nicht mit der Selection direkt zu tun hat. 1) Das hier zuvor gepostete Makro läuft auch auf R16 durch und benutzt genau diesen Befehl. 2) Soweit ich den Debugger verstehe, läuft mein Makro auch einmal korrekt durch diese Zeile durch. Erst beim zweiten Durchlauf (da ja mehrer Körper kopiert werden) steigt er aus. Hat noch jemand irgendeine Idee wie ich den Fehler finde? Ich habe schon das Makro in R19 und R16 laufen lassen und mit Watch ProductNeu verglichen. Dabei fällt mir auf, dass bei R16 unter ProductNeu-Parent-Seletion <Application-defined or object-defined error> steht. Unter R19 finde ich dort catVisPropertyDefinedund catVisPropertyUnDefined. Wie muss ich vorgehen um den Grund dafür zu finden? Vielen Dank für jeden Tipp kaeja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
kaeja Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Danke, leider Nein. Oder ich habe Dich falsch verstanden. Du meinst ProductNeu.Parent.Selection.Clear durch Selection.Clear zu ersetzen, oder? Wenn ich den "Watch" richtig interpretiere, ist doch auch das Problem das die Selection einen Error hat. In dem Moment wo auf diese Selection zugegriffen wird (und sei es auch nur für clear) steigt er aus. Ich glaube daher einen Weg finden zu müssen die Selection wieder zu korrigieren. Bin ich auf dem falschen Dampfer? Und falls Nein, wo muss ich suchen? Gruß kaeja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Servus Was wird dir für das Objekt "ProductNeu" angezeigt? (ein Product? was ist das Parent davon, ein ProductDocument?) Geht es ggf statt mit ProductNeu.Parent.Selection mit productDocu.Selection zu arbeiten? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaeja Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2012 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo kaeja, ich hatte schon gestern die Vermutung, dass Du mit VBA arbeitest und in der heutigen Diskussion hat sich die bestätigt. Hast Du mal geschaut, ob Du auch die gleichen Bibliotheken in R16 zur Verfügung hast, wie z.B. in R19? Und das sie auch aus R16 kommen? Ansonsten schreibe mal ein CATScript raus und teste dies! Vielleicht ist dann die Fehlermeldung anders und bringt Licht in die Problematik! Das war die erste Vermutung. Meine zweite wäre eine sehr rudimentäre oder zerschossene Installation von R16. Da die Routinen im Makro teils für die gleiche "Arbeit" auf andere Bibliotheken zugreifen als in der interaktiven Arbeit, kann auch dies eine Erklärung für das von Dir beschriebene Verhalten sein. Eine Problematik im Syntax konnte ich so auf die Schnelle nicht feststellen, da die fehlerhafte Code-Zeile schon im Original erfolgreich getestet wurde. mfg, Lusilnie
kaeja Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo Lusilnie, entschuldige die späte Antwort. Dein Tipp mit dem CATScript hat funktioniert. Wenn ich den gesamten Code in ein CATScript schreibe und die Variablen, welche ich sonst über das Formular setzte, definiere, läuft das Makro durch. Leider weiß ich jetzt nicht wie ich die Bibliotheken überprüfen kann. Wo muss ich was vergleichen? Ich habe das VBA-Macro auf drei verschiedenen R16 Rechnern probiert. Da es überall nicht läuft ist entweder etwas mit der Unternehmensinstallation falsch oder ich kann die fehlerhafte Einzelinstallation ausschließen. Kann ich Benutzerdialoge auch mit CATScripten realisieren? Vielen Dank und Gruß kaeja
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo Zusammen, jetzt habe ich diese Macro gefunden! Es ist sehr nützlich! DANKE! Ich habe nach meinem Geschmack geändert, und zwar: die Bodys einfügen "with Link" ----> erledigt! Problem: Wenn ich so eine Body habe (siehe Anhang: Body.88), bekomme ich eine Fehlermeldung, dass "Body.90" ist nicht veröffentlicht! Könnt Ihr helfen? Vielen Dank im Voraus [Diese Nachricht wurde von imation1999 am 30. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Servus ist ggf bei dir die Option unter: Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> "Externe Auswahl auf veröffentlichte Elemente beschränken" aktiviert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hallo Bernd, vielen Dank für Deine Antwort. Ja, klar... Optionen sind in Ordnung.... Wenn ich keine zusätzliche Body habe (in einem Body, siehe hier "Assemble.1"), funktioniert mein geänderte Macro gut. Problem liegt in diesem Bereich: Code: For I = 1 To koerperAnzahl Set Koerper = partBodies.Item(I) -------------------------macro nimmt alle Bodys, und nicht nur vom "FIRST LEVEL" KoerperName = Koerper.Name If Right(KoerperName, 1) = "\" Then KoerperName = Left(KoerperName, Len(KoerperName) - 1) End If KoerperName = Replace(KoerperName, "\", "_") 'Koerper kopieren Activdocu.Selection.Clear Activdocu.Selection.Add Koerper Activdocu.Selection.Copy Activdocu.Selection.Clear
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
alexdiabolo Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 05.12.2013 W7 64 Catia V5 R19
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Ich habe euer Script geteste, das vor Version V4. """" '------------------------------------------------------------ ' original Makroname = KopyPARTtoPRODUCT.CATScript ' Makroname = PARTtoPRODUCT_R16_hybrid_2.CATScript ' ' Author: Filippo Gozza ' Version: V5R10, V5R12 ' ' angepasst an V5R16 - Lusilnie@cad.de ' Erweiterung GeoSets - Lusilnie@cad.de ' PartBody tauschen - Lusilnie@cad.de '------------------------------------------------------------ ' Konvertiert ein CATPart in ein CATProduct ' Alle Koerper werden in CATPart's konvertiert ' Erweiterung: Alle GeoSets werden auch in CATPart's kopiert '------------------------------------------------------------ 'Language = "VBSCRIPT" Dim KomponenteNeu As Products Dim KoerperName Dim OpenKoerperName Dim hybridBodies As Document Dim Koerper As Object Dim QuellFenster As Window Dim Letztekoerper Dim UserSel As Selection Sub CATMain() Dim Activdocu As Document Set Activdocu = CATIA.ActiveDocument '--------------------------------------------------- ' Neue Product '--------------------------------------------------- Dim PosString As Long partName = CATIA.ActiveDocument.Name Dim docu As Documents Set docu = CATIA.Documents Dim productDocu As Document Set productDocu = docu.Add("Product") Dim ProductNeu As Product Set ProductNeu = productDocu.Product PosString = InStr(1, partName, ".CATPart") ProductNeu.PartNumber = Mid(partName, 1, PosString - 1) '------------------------------------------------------ FensterNebeneinander Set QuellFenster = CATIA.Windows.Item(1) QuellFenster.Activate Dim partBodies As Bodies 'Set Activdocu = CATIA.ActiveDocument Set partBodies = Activdocu.Part.Bodies Dim koerperAnzahl koerperAnzahl = partBodies.Count Dim UserSel As Object Dim PartNeu As Product Dim workPart As PartDocument For i = 1 To koerperAnzahl Set Koerper = partBodies.Item(i) KoerperName = Koerper.Name If Right(KoerperName, 1) = "\" Then KoerperName = Left(KoerperName, Len(KoerperName) - 1) End If KoerperName = Replace(KoerperName, "\", "_") 'Koerper kopieren Activdocu.Selection.Clear Activdocu.Selection.Add Koerper Activdocu.Selection.Copy Activdocu.Selection.Clear 'Part erzeugen und Koerper einfuegen On Error Resume Next Set PartNeu = ProductNeu.Products.AddNewComponent("Part", CStr(KoerperName)) If Err.Number <> 0 Then On Error GoTo 0 l = ProductNeu.Products.Count Set PartNeu = ProductNeu.Products.Item(l) KoerperName = KoerperName & "." & i PartNeu.PartNumber = KoerperName End If ' Fenster mit neue Product activieren ProductNeu.Parent.Activate ' Alle Parts suchen PartSuchen ProductNeu.Parent, UserSel 'ProductNeu.parent.Selection.Clear 'ProductNeu.parent.Selection.Add UserSel.Item(UserSel.Count).Value ProductNeu.Parent.Selection.Clear ProductNeu.Parent.Selection.Add ProductNeu.Products.Item(PartNeu).ReferenceProduct.Parent.Part ProductNeu.Parent.Selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink" ProductNeu.Parent.Selection.Clear 'eingefuegten Koerper zum PartBody machen und Ex-PartBody loeschen Set workPart = ProductNeu.Products.Item(PartNeu).ReferenceProduct.Parent workPart.Part.MainBody = workPart.Part.Bodies.Item(workPart.Part.Bodies.Count) ProductNeu.Parent.Selection.Add workPart.Part.Bodies.Item(1) ProductNeu.Parent.Selection.Delete ProductNeu.Parent.Selection.Clear Next Dim hybridBodies As hybridBodies 'Set Activdocu = CATIA.ActiveDocument Set hybridBodies = Activdocu.Part.hybridBodies koerperAnzahl = hybridBodies.Count For i = 1 To koerperAnzahl Set Koerper = hybridBodies.Item(i) KoerperName = Koerper.Name If Right(KoerperName, 1) = "\" Then KoerperName = Left(KoerperName, Len(KoerperName) - 1) End If KoerperName = Replace(KoerperName, "\", "_") 'Koerper kopieren Activdocu.Selection.Clear Activdocu.Selection.Add Koerper Activdocu.Selection.Copy Activdocu.Selection.Clear 'Part erzeugen und Koerper einfuegen Set PartNeu = ProductNeu.Products.AddNewComponent("Part", CStr(KoerperName)) ' Fenster mit neue Product activieren ProductNeu.Parent.Activate ' Alle Parts suchen PartSuchen ProductNeu.Parent, UserSel 'ProductNeu.parent.Selection.Clear 'ProductNeu.parent.Selection.Add UserSel.Item(UserSel.Count).Value ProductNeu.Parent.Selection.Clear ProductNeu.Parent.Selection.Add ProductNeu.Products.Item(PartNeu).ReferenceProduct.Parent.Part ProductNeu.Parent.Selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink" ProductNeu.Parent.Selection.Clear Next ' Product actualisieren ProductNeu.ApplyWorkMode DESIGN_MODE On Error Resume Next ProductNeu.Update If Err <> 0 Then MsgBox "Problem with update!" & vbLf & vbLf & "Please update manual!", vbCritical + vbOKOnly, "Update-Error" End If On Error GoTo 0 End Sub
Sub PartSuchen(oPartDoc1, UserSel) Dim E As Object 'CATBSTR Dim Was(0) Was(0) = "Part" 'Dim UserSel As Object Set UserSel = oPartDoc1.Selection UserSel.Clear 'Let us first fill the CSO with all the objects of the model UserSel.Search ("CATPrtSearch.PartFeature,all") 'E = UserSel.SelectElement2(Was, "Alle CATPart wählen", True) 'Letztekoerper = UserSel.Count End Sub
Sub FensterNebeneinander() Dim windows1 As Windows Set windows1 = CATIA.Windows windows1.Arrange catArrangeTiledVertical End Sub
Ich nutze Catia V5 r19. Das Script läuft sauber durch, allerdings sind die Parts im Produkt nicht sichtbar. Erst wenn man in jedes Part einzeln rein geht werden die Flaechen angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Servus Und was musst du in den Teilen manuell machen dass die Flächen sichtbar werden (aktueller Körper, aktualisieren, ....) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Als Anmerkung sollte ich erwähnen, ich Starte Catia im DMU Modus. So hab jetzt gefunden wie ich das Problem lösen kann, wenn ich den Befehl "only current Body" wähle zeigt er mir das eine Part an und dann wieder abwähle, sind die Flaechen dann sichtbar! Woran liegt das, das Problem habe ich sonst nicht bei Flaechen, nur in mit dem Macro. Ich bekomme leider den Code nicht erzeugt welche ich nutzen möchte mit Macro aufzeichnen funzt das leider nicht wie gewüscht. Als zusätzlichen Code bräuchte quasi den Wechsel auf das erzeugte Product und dort ein Part anwählen und den Befehl "Only Current Body" kurz anwählen und wieder abwählen. Ist es möglich das Product und die Parts an einen festen Punkt speichern zu lassen, also als Bsp. c:\temp\Macro ? [Diese Nachricht wurde von alexdiabolo am 06. Dez. 2013 editiert.] Startet man Catia im Standard läuft es supi durch!! Vielen Dank!!!!!!!!!! Ich ahbe nur ein kleines Problem mit dem benamen, wenn ich speicherer. Da bekomme ich ab und zu mal je nach Part die Meldung, dass die Anzahl der Zeichen nicht ausreichen. Könnte man die Benahmung noch etwas optimieren, gerade bei langen Dateinamen? [Diese Nachricht wurde von alexdiabolo am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfängerin Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 13 Registriert: 08.10.2005
erstellt am: 30. Jun. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Zitat: Original erstellt von Lusilnie: Hallo PWegener, hallo denyo_1,ich habe die Anpassung von "denyo_1" noch einmal "überarbeitet" und nun als Version "4" angehängt. Damit sollten die Probleme dauerhaft gelöst sein. Allerdings werden nur "tote Elemente" erzeugt, doch dies kann man im Script umstellen: Einfach das "'" vor der Zeile unterhalb der Zeile mit "Variante X" entfernen und bei der derzeit aktiven "davor setzen". Bei Problemen oder Fragen: Einfach hier posten! mfg, Lusilnie
Bin total begeistert! Hab zwar keine Ahnung wie das funktioniert , aber es funktioniert einwandfrei (auch in R19) DANKE das hat mir viele Stunden Arbeit gespart! [Diese Nachricht wurde von anfängerin am 30. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matteusch Mitglied Entwickungsingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 13.06.2008 Precision 5540, Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19041 Build 19041, Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, physischer Speicher (RAM) 32,0 GB, NVIDIA Quadro T1000 Solidworks 2020 SP 5.0
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
Hi, funktioniert das Makro auch in R24? Versteh ich das richtig, dass mir dieses Makro aus einem AllCATPart eine Baugruppe erstellt mit sovielen Bauteilen, wie Bodys/Geometrical Sets im AllCATPart waren? Schöne Grüße Matteusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elharry
