Thema: Masse von Produkten (768 mal gelesen)
CatiaV5User Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich möchte gern die Masse von Produkten haben, die unter Properties/Mechanical bei "Mass" eingetragen ist, auslesen. Gibt es eine Möglichkeit an diesen Wert heranzukommen? Ich habe schon Folgendes probiert: Dim masse as Object set masse=p.GetTechnologicalObject("Inertia") Dim dMass As Double dmass=masse.mass liefert aber gleiche Ergebnis der Masse wie dmass=p.analyze.mass Bei diesen beisen Varianten entspricht die Masse aber nicht dem unter Properties/Mechanical bei "Mass" eingetragen Wert. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man den Wert direkt auslesen kann?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 25. Jun. 2007 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaV5User
Hallo CatiaV5User, bitte gib doch mal Release(, ServicePack und Hotfix) an, damit wir das Ganze auch einordnen können. In R16 (oder schon R15?) ist da nämlich ein Schalter hinzugekommen, der das Ergebnis verändern kann. Ansonsten wüsste ich nur, das unter "Mass" bis R14(?) nur der "PartBody" berücksichtigt wurde. Daraus resultierend müsstest Du also die "Inertia" für den "PartBody" anstelle für das gesamte Part berechnen. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, ich benutze CatiaV5R16. Das mit "Inertia" hab ich schon probiert, liefert bei Produkten nicht den Wert, der unter Properties\Mass\Mass berechnet wurde. Muss doch aber eine Möglichkeit geben, den dort hinterlegten Wert auszulesen?! Hoffe es findet noch jemand die Lösung... Grüsse CatiaV5User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaV5User
Hallo CatiaV5User, wenn Du R16 hast, müsste unter Properties\Mass (bei Parts) bzw. Properties\Mechanical (bei Products) der Schalter "Only_main_body" bzw. "Only_main_bodies" auftauchen. Ist der aktiviert oder deaktiviert? Wenn er deaktiviert ist, so sollte das Ergebnis mit der "Inertia"-Berechnung übereinstimmen. Wenn Du allerdings nur die "Main_Bodies" bzw. "PartBodies" berechnen willst, weiss ich so auf die Schnelle auch keinen Rat. mfg, Lusilnie
| Anzeige.:
