Thema: Variablen mit Einheiten (833 mal gelesen)
Moritz82 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 16.09.2005
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Ich habe ein einfaches Problem. Ich möchte in einem Makro (VB) mit verschiedenen EINHEITEN-Behafteten Daten rumhantieren. Zum Teil werden hierzu Längen ausgelesen, zum Teil kommen die Daten aus einem DesignTable und zum Teil sollen sie im Quelltext als Konstanten vorhanden sein. Mein Problem: Wie kann ich Dimensionsbehaftete Variablen erzeugen. (So wie bei .CreateDimension bei Parametern oder z.B.: mit KWE: Let DichteTeil1 (Density)) Wäre mir eine große Hilfe. Vielen Dank schon mal, Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gehirnsuelze Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz82
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm - Danke erstmal für die fixe Antwort. Leider hat das bei mir nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Zwar kann ich das so definieren, allerdings kann ich dann keine Werte mit Einheiten zuweisen. z.B.: Dichte = 2700kg_m3 oder so. Das mit dem VBA-Editor würde mich auch sehr interessieren. Ich mache das momentan alles in der Makroumgebung (<Alt>+F8) oder als "Macro With Elements". Was Du ansprichst kenne ich nur aus VBA in Excell etc. Wo finde ich diese Umgebung denn? In freudiger Erwartung Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 26. Jun. 2007 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moritz82
Hallo Moritz82, der VBA-Editor ist, wenn installiert, (nur) im Windows-CATIA unter Tools-Macro-Visual_Basic_Editor... (ALT+F11) zu finden. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lusiline, Danke für die Info. Funktioniert Hat sonst noch jemand einen Tip wie ich mein anderes Problem (das mit den Einheiten) lösen kann? Vorzugsweise in CATScript... bzw. mit nem "Macro With Arguments". wäre super. Danke [Diese Nachricht wurde von Moritz82 am 28. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
