  CATIA V5 Programmierung
  Rule in Knowledge Advisor
Autor Thema:  Rule in Knowledge Advisor (991 mal gelesen)
atommacht
Sehen Sie sich das Profil von atommacht an!   Senden Sie eine Private Message an atommacht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atommacht
erstellt am: 20. Jun. 2007 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,zusammen,
ich habe ein Problem in der Umgebung "Knowledge Advisor".ich habe zuerst drei Parameter in Partdesign gebaut ,und zwar Länge,Breite,Höhe.dann möchte ich in Länge zwei exakt Maße und in Breite drei Maße definieren,damit ich mit "Rule" in der Umgebung "Knowledge Advisor" programmiere.wenn die Länge beispielweise 10mm,wird der Breit automatisch 20mm erscheinen.Das habe ich schon gemacht und jetzt funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit zu programmieren,wenn der Breite 10 mm ist,wird die Breite entweder 20mm oder 30mm automatisch sein?
wenn Sie noch nicht verstehen,kann der Anhang sehen.das ist vielleicht verständlich.
[Diese Nachricht wurde von atommacht am 20. Jun. 2007 editiert.]
atommacht
erstellt am: 20. Jun. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist falsch Rückmeldung.
wenn ich so programmiere,das gilt nicht.
ich freue mich auf Ihren Antworten.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atommacht 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann nicht funktionieren:
Nach welchem Kriterium soll CATIA entscheiden, ob die Breite 30mm oder 20mm sein soll?
Man muss eine zusätzliche Anweisung geben, ungefähr so:
if 'Länge' == 10 mm and 'irgendwas' > 5mm {'Breite' = 30mm}
else if 'Länge' == 10 mm and 'irgendwas' <= 5mm {'Breite' = 20mm}
else
{'Breite' = 40mm}
Mörchen
Bauzeichner (m/w/d)
Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobilien­dienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standort­mana­ge­ment. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand ? effizient und ser­vice­orientiert. Mit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der LBIH ein jährliches Bau­volumen von rund 500 Millionen Euro um und betreut mehr als 3 Millionen Quadratmeter Gebäude­fläche....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
atommacht
erstellt am: 23. Jun. 2007 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank dir!ich habe noch etwas gelernt.
ic finde jetzt ,dass man die mit Table das Ziel erreichen kann.
v.G.
