  CATIA V5 Programmierung
  Achsen ersetzen
Autor Thema:  Achsen ersetzen (1052 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte mal dringend Eure Hilfe:
Ich möchte mit einem Makro eine Achse mit einer Anderen Ersetzen ("Replace"; siehe Bildanhang).
Der Recorder zeichnet bekanntlicherweise ja nicht alles auf und in der Doku habe ich auch noch nichts gescheites gefunden. Allerdings habe ich dort etwas von einen "SchReplace(Object)" gelesen. Weiß jemand von Euch, was das ist?
Naja, werde in der Richtung erstmal weiter forschen .....
Bin für jeden Hinweis dankbar!!!
AlfaRomeo75
Legat
Sehen Sie sich das Profil von Legat an!   Senden Sie eine Private Message an Legat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legat
erstellt am: 26. Jun. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlfaRomeo75,
hast Du die Möglichkeit die Achse als Translate auszuführen?
Mehr sage ich mal nicht :-)!!!!!!!!
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2007 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Legat,
nein, habe ich eigentlich nicht! Kann ich denn eine Element welches nicht unter dem Axis-Node liegt über die Replace Funktion (im Makro) ersetzen?
AlfaRomeo75
[Diese Nachricht wurde von AlfaRomeo75 am 02. Jul. 2007 editiert.]
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 02. Jul. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlfaRomeo75,
die Replace-Fkt. ist mit VBA nicht zu erreichen, das geht nur mit CAA.
Evtl. kannst du ja über Publications was machen, da kannst du den Verweis auf ein anderes Elemnt setzen...
CAMiCADse
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAMiCADse,
Vielen Dank für deine Antwort! Habe ich mir schon fast gedacht, daß es nicht geht!
Werde dann wohl nach einer anderen Lösung suchen müssen!
Lassen sich denn über ein Makro die Referenzen der Publications manipulieren??? Habe ich bislang noch nicht ausprobiert!
AlfaRomeo75
Legat
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlfaRomeo75,
du kannst aber das zu translierende Element austauschen!
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Legat!
Irgendwie kann ich Dir jetzt nicht ganz folgen .....
AlfaRomeo75
Legat
erstellt am: 11. Jul. 2007 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
AlfaRomeo75
Achse translieren => Translationselement austauschen = Replace Achse
OK?
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Legat,
leider nützt mir das nichts, da die Achse, die ich ersetzen möchte schon vor Makrostart "Kinder" hat! Insofern bringt es nichts während des Makrolaufes die Referenzen zu tauschen!
Vielen Dank aber dennoch für deine Hilfe!
AlfaRomeo75
