vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen. Hab schon ein paar Stunden über dem folgenden Problem gebrütet und keine Lösung gefunden:
Die folgenden Userselektion in VB Script funktioniert unter R14 einwandfrei:
Set mbsel01 = CATIA.ActiveDocument.Selection
'nur flaeche auswaehlbar
Dim InputObjectType()
ReDim InputObjectType(0)
InputObjectType(0) = "Face"
'benutzerselektion
Status = mbsel01.SelectElement2(InputObjectType, "Basisflaeche waehlen:", False)
'auswahl io?
If (Status <> "Normal") Then
'wenn nein
MsgBox "Funktion abgebrochen!"
Exit Sub
'wenn ja dann
Else
'abfragen der werte des gewaehlten objektes
Set mbrefextr01 = mbsel01.Item(1).Value
mbsel01.Clear
mbsel01.EndSelectElement
End If
Aus irgendeinem Grund gibt es die Funktion Selection.EndSelectElement seit R16 nicht mehr. Das hat folgende Auswirkung: der Benutzer wählt z.B. eine Solidfläche. In der Statuszeile wird der "Name" der gewählten Fläche angezeigt. Nachdem es diese Funktion nicht mehr gibt, wird die Selektion nicht mehr aufgehoben und die selektierte Fläche bleibt selektiert, obwohl die Selektion beendet ist. Bei einer 2ten Userselection wird der Anfragetext in der Statuszeile nicht angezeigt, da die Solidfläche von der vorherigen Userselection immer noch selektiert ist.
Wie kann ich die Selektion aufheben damit Meldungen wieder in der Statuszeile von CATIA angezeigt werden???
Im voraus schon mal Viele Dank!
Viele Grüße magicneo
