Thema: link to Reference im Product (3196 mal gelesen)
jan.f Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 22.05.2007 CATIA-V5 R15 SP5 HF39
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 22. Mai. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jan.f
Hallo jan.f, willkommen im Forum! Deine Frage ist etwas schwammig, wenn ich das mal so sagen darf. Ich versuche trotzdem mal zu antworten: Für die erste "Instance" direkt unter dem "Root-Product" würde der Dateinamen samt Pfad so ausgelesen: Code: Dim strPath As String strPath = CATIA.ActiveDocument.Products.Item(1).ReferenceProduct.Parent.Fullname
vorausgesetzt, das aktive Dokument ist ein CATProduct und die "erste" "Instance" ist ein CATPart oder CATProduct.Falls das nicht die Antwort ist, die Du suchst, skizziere mal Deine Struktur genauer auf und erkläre etwas präziser, was Du auslesen willst... mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jan.f Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, danke erstmal für die Hilfe. Werde mal genauer. Ich habe ein Product geöffnet. In diesem Product selectiere ich einen Part. Jetzt möchte die die Eigenschaft "Link to Referene" von der Eigenschaft des selektierten Parts auslesen. Bekomme bei Deiner Variante leider eine Fehlermeldung (Fehler: 438, Object doesn't support this property or method)
Code:
Dim strPath As String strPath = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).ReferenceProduct.Parent.FullName
CATIA V5 R16 SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jan.f
jan.f Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
