Thema: Temporäre DL-Ordner über Makro einbinden (1708 mal gelesen)
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Ctaia Gemeinde, ich würde wie im Thema schon angesprochen gerne temporäre DL-Ordner über ein Makro einbinden, da nach einem Neustart von CATIA logischerweise diese Ordner nicht mehr in der DL-Ordnerstruktur angezeigt werden (sind ja temporär!) Der normale Weg (also ohne Makro) läuft folgendermaßen ab: Tools->Options->General->Document-> "DL-Ordner" anwählen-> Confiogure->Import-> *.txt Dtaei auswählen und alles mit ok bestätigen. Leider hab ich gar keine Erfahrung in sachen Makroprogrammierung und mit ner Makroaufzeichung komm ich nicht weiter (funktioniert also nicht). Mercy für eutre Hilfe Ciao Denyo
------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteffenS Mitglied CAD-support
Beiträge: 33 Registriert: 04.10.2001 Windows XP, V5R16
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denyo_1
Moin, probier mal das aus: Dim dLNameSettingAtt1 As DLNameSettingAtt Set dLNameSettingAtt1 = CATIA.SettingControllers.Item("CATSysDLNameSettingCtrl") dLNameSettingAtt1.SetDLName("Name", "UNIX-Path", "Windows-Path" ....)
Nur ich denk beim nächsten CATIA-Start sind die auch noch da, weil in User-Settings gespeichert wird ? Wenn so ist dann halt einfach wieder löschen mit : Dim dLNameSettingAtt1 As DLNameSettingAtt Set dLNameSettingAtt1 = CATIA.SettingControllers.Item("CATSysDLNameSettingCtrl") dLNameSettingAtt1.RemoveDLName "DL-Name" Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, sorry das ich erst jetzt wieder antworte, aber ich war so lange nicht mehr in der Arbeit ;-) Also erst mal mercy für deine Antwort. Ich habs auch gleich ausprobiert aber es kommt immer eine Fehlermedlung (ist angehängt) Gehe ich recht in der Annahme, das der Code nicht in VB sondern in CATScript geschrieben ist? Was genau muss bei den Argumenten.... 1. "Name" 2. "Windows-Path" stehen? Unix-Path wird wohl der Pfad der txt Datei sein aus der er die Ordnerstruktur laden soll?!? PS: Ich habs auch mal als VBScript laufen lassen aber da hängt er sich schon in der ersten Zeile (Dim dlNameSetting....) auf :-( Ciao Daniel ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
