Thema: Bounding Box (4672 mal gelesen)
AlfaRomeo75 Mitglied Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Beiträge: 174 Registriert: 06.12.2004 ----------------- Windows XP professional Version2002 Service Pack 2 ----------------- CATIA V5 R16 SP5 ----------------- Intel Pentium 4 3,4GHz 4 GB RAM -----------------
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe da mal wieder eine Frage. Lassen sich die Maße und Positionen der Bounding Box per Makro abfragen und weiterverwenden??? Ich meine die Box die sich per Tools/Optionen aktivieren läßt und sich immer nach dem Absoluten Achsensystem ausrichtet! (siehe Bilder) In der Hilfe habe ich bislang nur 'GetBoundingPosition' für das Object 'Sticker' gefunden, bekomme aber immer die Fehlermeldung das das Object die Methode nicht unterstützt! Weiß jemand eine Lösung, oder zumindest was das Object 'Sticker' ist? ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75
[Diese Nachricht wurde von AlfaRomeo75 am 29. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
qli Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hi Alfa, Ich habe mit diese Bounding box per Makro nicht gearbeitet, aber, wenn du nur die position dieser Box brauchst, dann kannst du erst die extrem Punkte von deiner Teil berechnen, dann die Koordinaten dieser Punkte lesen, und dann von diese Koordinarten kannst du dir die Koordinaten der Bounding Box Ecken bauen. Der Vorteil wäre dass du auch die Bounding box in andere Achsen System bauen kannst (wenn du die Koordinaten umberechnest). Der Nachteil ist dass die extrem Punkten Berechnung dauert manchmal ein paar Minuten (bei Große Solids). Ciao, Qli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Qli! Vielen Dank für deine Antwort! Mit den Extrempunkten könnte ich die BoundingBox schon erzeugen, das ist richtig! Auch mit dem Vorteil diese auf jedes beliebige Achsensystem beziehen zu können! Nur leider, wie du auch schreibst, braucht dies manchmal einige Zeit und mein Gedanke war, wenn CATIA doch schon die BoundingBox Koordinaten weiss, muss ich diese doch auch über eine Methode abgreifen können ohne lange Rechenzeit! Trotzdem, vielen Dank und schönen Wochenende! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 04.06.2003 Dell Precision 470 Intel Xeon CPU 3,00GHz 2GB Ram Microsoft Windows XP Catia V5 R18 SP6 VB2005
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hallo, finde eure Diskussion sehr interessant. Dabei frage ich mich nun im besonderen: Wie komme ich eigentlich an die extrem Punkte via Makro heran? Hat jemand von euch vielleicht ein Beispiel? Das könnte mir sehr weiterhelfen. ------------------ Grüße TStone "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey TStone, an die Extrempunkte kommst Du über: oHybridShapeFactory.AddNewExtremum(RefmyObject,Direction,1) RefmyObject: Referenz des Objektes von dem die Extrempunkte erzeugt werden sollen. Direction (oHybridShapeFactory.AddNewDirection): Richtung der Linie zu der die Extrempunkte erzeugt werden sollen. '1' / '0' steht min/max. Hoffe es hilft Dir! Sonst kannst Du dies aber auch in der V5Automation.chm nachlesen. Ist alles dokumentiert. ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qli Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Und noch etwas Es kann schlim gehen wenn ein Teil mehrere extrem Punkte in einen Richtung hat. Um sicher zu sein dass du nur ein Punkt kriegst, du muss nach AddNewExtremum Reihe noch zwei Auxiliare Richtungen geben (wie bei manuelle Berechnung mit CATIA) Also mein Code: Set oHybridShapeExtremumLocal = oHybridShapeFactory1.AddNewExtremum(oReferenceSelectedObject1, oMainDirection, iMaxMin) 'first optional direction create oHybridShapeExtremumLocal.Direction2 = oOptionalDirection2 oHybridShapeExtremumLocal.ExtremumType2 = 1 'second optional direction create oHybridShapeExtremumLocal.Direction3 = oOptionalDirection3 oHybridShapeExtremumLocal.ExtremumType3 = 1 qli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
MichaelJ Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 19.05.2004 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 07. Jul. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
YellowDevil Mitglied PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Beiträge: 67 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 09. Jul. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Habe mir das Script mal angesehen und nachvollzogen und dabei festgestellt, dass man die Hälfte davon weglassen könnte. Das mit den mehrfach Möglichkeiten eines Extremums löst das Script, indem auf dem Extremum ein Punkt gesetzt wird. Wenn man jetzt beim zu selektierenden Face gleich die Grundfläche des Bauteil anklickt und im ZMax Punkt eine Ebene erzeugt, könnte man sofort den Sketch1 verwenden um daraus ein Pad Up to Plane zu erzeugen und bräuchte nicht noch zwei weitere Sketches zu erzeugen. Und da ich sicher gehen muss, dass das Achsensystem genauso ausgerichtet ist wie das Bauteil, habe ich sicherheitshalber am Bauteil noch schnell ein neues Achsensystem erzeugen lassen. Und wenn man dann noch in allen Punkten eine Ebene erzeugen lässt und ein Measure durchführt, kann man sich die Box Werte auch ausgeben lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
