Thema: aut. Part umbenennung (1127 mal gelesen)
Elroman Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 14.05.2007
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es bei Catia möglich dass man den Partnamen, Parameter(Zahl) abhängig macht.. d.h. wenn man den Parameter ändert, dass sich auch der Teilename ändert z.B. "5-fach-gebohrt" Kann mir jemand weiterhelfen :-) Gruss
leipziger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 171 Registriert: 05.09.2005 AIX 275 CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elroman
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elroman
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 14. Mai. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elroman
Hallo, wieso soll das nicht gehen?? - Erzeuge eine Formel - in der oberen Auswahlliste doppelklick auf den Eintrag: 'DeinPartName\PartNumber' - Nun mit einem Parameter Verknüpfen, z.B.: `Integer.1` + "-fach-gebohrt" Gruß CAMiCADse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 14. Mai. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elroman
Hallo allerseits, das Problem bei der Partnumber ist, (oder war zumindest soweit ich weiß in R14,) dass die "Partnumber" nicht "sperrbar" ist. D.h., sie läßt sich trotzdem bearbeiten, also über die Properties ändern. Das kann zu unerahnten oder nicht überschaubaren Folgen führen. Ich ändere z.B. die "Partnumber" über die Properties und speichere und schließe das Dokument anschließend. Bei nächsten Öffnen wird es aktualisiert und die Partnumber nach Formel geändert - wer soll das nachvollziehen? Ich habe das beschriebene Szenario nicht direkt getestet (-> gerade kein CATIA da!), aber es ist mir aus einer ähnlichen Konstitution bekannt. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2007 03:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CamiCadse, als erstes Mal danke für die Info. Hat alles soweit funktioniert. Wenn ich diese Formel in eine Powercopy einbringe, überträgt er den aktuellen Dateinamen und funktioniert somit nicht im angebrachten Part. KAnn man die Formel so umgestalten dass er immer auf den Dateinamen des aktiven Dokuments zugreift?? Kann mir jemand weiterhelfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
