Danke Locke das du dir schon mal Gedanken gemacht hast.
Bei dem Versuch was in die Textbox zu tippen wird nichts ungeloaded. Die Userform bleibt soll lange geöffnet bis sie der User schließt.
Ich hab den Code auskommentiert und das Macro noch mal laufen lassen. Dann konnte ich eintragen was ich wollte, auch ein Minuszeichen.
Private Sub TextBox_Delta1_Change()
If Not IsNumeric(Me.TextBox_Delta1.Value) Then
TextBox_Delta1.Value = ""
Exit Sub
End If
End Sub
Kann es daran liegen, daß die Abfrage jedesmal durchgeführt wird sobald eine weitere Ziffer dazu kommt? Wenn ich -1 eintippen will, startet die Abfrage schon bei dem Minuszeichen und die Textbox wird geleert.
Kann das der Fehler sein?
SirKlabauter
Hinweise auf Rechtschreibfehler kann man sich bitte sparen.
CATIA: V5R14
Programmiersprache: VBA
