Thema: CATDrawing neu verlinken (3388 mal gelesen)
CatiaV5User Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich brauche eure Hilfe! Gibt es einen CatScript Befehl mit dem ich ein CATDrawing neu verlinken kann? Manuell geht das wie folgt: CATDrawing öffnen, File Desk, rechte Maus auf Drawing, Links..., Replace Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
SteffenS Mitglied CAD-support
Beiträge: 33 Registriert: 04.10.2001 Windows XP, V5R16
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaV5User
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle und hilfreiche Antwort! Habs auch gleich ausprobiert, funktioniert soweit auch, es werden jedoch nicht alle Links gelöscht, sondern nur der erste. Da ich die alten Links noch brauche, gibt es auch die Möglichkeit alle Links(Also Pfad und Dateiname der gelinkten Datei) mit count(i) auszulesen und dann neu zuzuweisen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaV5User
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe Steffen, ich werd es ausprobieren. Ich hab nicht mehrere Links pro View, ich will nur die Links aller Views ersetzten, dass hab ich aber schon hinbekommen... Ich hoffe nur das ich auch noch an den Pfad hinter den Links rankomme... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oherczeg Mitglied Konstruktion
Beiträge: 1 Registriert: 16.05.2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaV5User
Hallo, ich das Problem, dass in meiner Zeichnung die Links auf catparts zeigen aber ich will auf Catproduct umhängen, direkt in Catia geht's nicht. Ich habe eure beiträge zu Thema gefunden. Würde es evtl. dass mit makro gehen. Gibt's bei euch funktionierende Makro? Könntet ihr zumailen? ------------------ Gruss Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 21. Mai. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaV5User
Hallo oherczeg, willkommen im Forum! Man kann dies mit einem Macro erledigen, indem man der View einen zusätzlichen (neuen) Link zuweist und den alten dann löscht. Das fertige Makro kann ich Dir leider nicht zur Verfügung stellen, sorry! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
