Thema: Automatische Benennung von Ebenen, Punkten (1565 mal gelesen)
dabaeda Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2007 Catia V5 R14 SP5 Build 14 Hot Fix 35
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jmd unter die Arme greifen: Die Problemstellung: Ich möchte selbst erzeugte Ebenen automaisch benennen lassen, um später dann genau auf diese Namen zurückgreifen zu können. Dabei habe ich mir folgendes Schema überlegt: dim n as long n=1 for n=1 to 10 step 1 dim Ebene(n) as hybridshapeplaneoffsetpt set Ebene(n)=Wzk3D.addnewplaneoffsetpt (RefE, RefP(n)) Ebene(n).name = "Plane.n" Hbody.appendhybridshape Ebene(n) n=n+1 next Der o.g. Code ist natürlich nicht funktionsfähig. Vielleicht kann mir jmd einen Lösungsansatz zeigen, wie ich mit der Variable nam besten umgehen kann. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proofin Mitglied Dpl.Ing
Beiträge: 208 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 25. Apr. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dabaeda
Hi dabaeda, ich hab dein Beispiel mal etwas angepasst. --------------------------------------------- Code --------------------------------------------- dim n as long dim Ebene(10) as hybridshapeplaneoffsetpt for n=0 to 10 set Ebene(n)=Wzk3D.addnewplaneoffsetpt (RefE, RefP(n)) Ebene(n).name = "Plane." & n+1 Hbody.appendhybridshape Ebene(n) next --------------------------------------------- Code Ende --------------------------------------------- Jetzt stellt sich mir nur die Frage was "RefP(n)" sein soll. Aber ich hoffe es hilft etwas weiter Gruß Proofin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dabaeda Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke zunächst mal für die schnelle Antwort. Das werde ich morgen gleich mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten. Unter "RefP(n)" meinte ich Punkte, die ich im vorangegangen Code erstellt habe. (n) sollte dabei die variable Nummerierung sein. Leider wird das so nicht zugelassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 26. Apr. 2007 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dabaeda
dabaeda Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICh ahbe jetzt mal folgenden Code geschrieben: dim P1, P2, P3, p0 as hybridshapepointcoord set P1 = Wzk3D.addnewpointcoord (0, 0, 0) set P0 = Wzk3D.addnewpointcoord (100, 0, 0) set P3 = Wzk3D.addnewpointcoord (150, 0, 0) set P2 = Wzk3D.addnewpointcoord (200, 0, 0) dim RefP1, RefP2, RefP3, RefP0 as Reference set RefP1 = MeinPart.createreferencefromobject (P1) set RefP2 = MeinPart.createreferencefromobject (P2) set RefP3 = MeinPart.createreferencefromobject (P3) set RefP0 = MeinPart.createreferencefromobject (P0) Hbody.appendhybridshape P1 Hbody.appendhybridshape P2 Hbody.appendhybridshape P3 Hbody.appendhybridshape P0 dim n as long n=0 sString = "RefP" & n dim Ebene(3) as hybridshapeplaneoffsetpt
for n=0 to 3 set Ebene(n)=Wzk3D.addnewplaneoffsetpt (RefE, sString Ebene(n).name = "Plane." & n Hbody.appendhybridshape Ebene(n) n=n+1 next unter: Zitat: set Ebene(n)=Wzk3D.addnewplaneoffsetpt (RefE, sString)
herrscht eine Unstimmigkeit, schätzungsweise an dem Wort: "sString" Wahrscheintlich habe ich eure Tips voll durcheinandergewürfelt angewandt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dabaeda
Moin dabaeda, versuch mal folgendes ----------------------------------- Code ----------------------------------- dim P1, P2, P3, p0 as hybridshapepointcoord set P1 = Wzk3D.addnewpointcoord (0, 0, 0) set P0 = Wzk3D.addnewpointcoord (100, 0, 0) set P3 = Wzk3D.addnewpointcoord (150, 0, 0) set P2 = Wzk3D.addnewpointcoord (200, 0, 0) dim RefP(3) as Reference set RefP(1) = MeinPart.createreferencefromobject (P1) set RefP(2) = MeinPart.createreferencefromobject (P2) set RefP(3) = MeinPart.createreferencefromobject (P3) set RefP(0) = MeinPart.createreferencefromobject (P0) Hbody.appendhybridshape P1 Hbody.appendhybridshape P2 Hbody.appendhybridshape P3 Hbody.appendhybridshape P0 dim n as long n=0
dim Ebene(3) as hybridshapeplaneoffsetpt for n=0 to 3 set Ebene(n)=Wzk3D.addnewplaneoffsetpt (RefE, Ref(n)) Ebene(n).name = "Plane." & n Hbody.appendhybridshape Ebene(n) next ----------------------------------- Code ----------------------------------- Jetzt hast du 2 Arrays (Ebene, RefP) gleicher Grösse. Dies kannst du mit der For Schleife abarbeiten. Das n=n+1 in der Schleife darfst du nicht setzen, da n automatisch hoch gezählt wird. Gruß Proofin
dabaeda Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen vielen Dank. Jetzt hat es geklappt. Habe nur in: Zitat: set Ebene(n)=Wzk3D.addnewplaneoffsetpt (RefE, Ref(n))
noch ein P eongesetzt. (RefP(n)) Hoffentlich habe ich noch Unities zu vergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
