Thema: CATPart als Makro exportieren? (639 mal gelesen)
A_Kornmayer Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 05.07.2006
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Gibt es eine Möglichkeit einen vorhanden CATPart als Makro zu exportieren um diesen dann in einem neuen File aus dem Makro erneut zu erstellen? Recorder würde ja gehen, wenn man das bereits während der Konstruktion gemacht hätte. Leider aber ist das File im Prinzip fertig, und nun sollte nur ein Marko erstellt werden aus dem Solid. Danke euch. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Augustiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 02.12.2005 HP Workstation Windows XP Professional Visual Studio 2005 Professional CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Kornmayer
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz einfach: Ich habe in einem Model einen Solid (PartBody). Da stehen nun halt einige Features drin (Pads, Pockets, Holes, ...). Ich würde nun gern diese ganzen Features als Makro haben, um damit den gleichen PartBody in einem anderen Model noch einmal aufzubauen ohne alles neu zu machen. Gruß Andreas
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Kornmayer
Legat Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Kornmayer
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Leider reicht ein New From nicht. Alles neu zu machen wären pro Part rd. 30h Und da es einige Parts hat, summiert sich das recht nett auf. PowerCopy habe ich versucht, ist euch recht umständlich. Funktioniert zwar einigermaßen, aber ist noch mit einigem an Arbeit verbunden. Ich dachte an sowas wie die Files von Partserver, die es als Makro gibt und dann einen Solid ausspucken. Gruß, Andreas [Diese Nachricht wurde von A_Kornmayer am 24. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Legat Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Kornmayer
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A_Kornmayer
Ich denke das das was Du machen willst schon möglich ist aber noch aufwendiger wie die anderen möglichkeiten ist.Wie gesagt je nachdem wie aufwendig Deine Parts sind (Du sprichst von 30h)wird es je nachdem wieviel ahnung Du vom programmieren hast sehr aufwendig diese Parts als Makro darzustellen. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
