Thema: HybridShapeSplit - Beide Seitenflächen greifen (1419 mal gelesen)
qli Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Letztes mal habe ich vieleicht eine unmögliche Frage gestellt, da ich kein Antwort bekommen habe Jetzt habe ich ein anderes Problem: ich möchte die beiden Seiten einer Trennung (HybridShapeSplit) benutzen - in ein anderes Part kopieren. Ich kann aber sie nicht kriegen. Ich habe mit GetKeptElem und GetOtherSide probiert aber ich kriege gar nichts - nur lehre Objekte. Wenn ich mindestens eine Fehler kriegen wurde, es wäre besser . Hier unten ist ein Teil des Kodes. Hat jemand schon dieser Problem gelöst und mich helfen kann? Ich werde sehr dankbar. qli Dim oHybridShapeSplit1 As HybridShapeSplit Set oHybridShapeSplit1 = HybridShapeFactory1.AddNewHybridSplit (oReferenceSelectedObject1, oReferenceHybridShapeOffset1, -1) oHybridShapeSplit1.BothSidesMode = True oHybridShapeFactory1.GSMVisibility oReferenceSelectedObject1, 0 oHybridBody1.AppendHybridShape oHybridShapeSplit1 oPart1.InWorkObject = oHybridShapeSplit1 oPart1.Update Dim oSplitSide1 As Reference Set oSplitSide1 = oHybridShapeSplit1.GetKeptElem(1) Dim oSplitSide2 As Reference Set oSplitSide2 = oHybridShapeSplit1.GetOtherSide
YellowDevil Mitglied PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Beiträge: 67 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qli
Ich weiss es nicht ganz genau,aber ich glaube so funktioniert das nicht. Wenn mich nicht alles täuscht,dann unterscheidet CATIA am Ende nicht. Kannst Du nicht einfach zwei Splits erstellen lassen, den einen von der einen Seite und den anderen von der anderen. Dann müsstest du doch das gewünschte Ergebniss haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qli Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DasDon Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 169 Registriert: 25.07.2011 R18 SP2. WIN
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qli
moin moin, da es das einzige Thema hier im Forum ist, zum Thema GetOtherSide und es noch keine Antwort hat, möchte ich meine Erfahrung mitteilen in der Hoffung, dass sie jemanden helfen werden. Bis jetzt habe ich heraus gefunden das oHybridShapeSplit1.GetOtherSide nur funktioniert, wenn vorher oHybridShapeSplit1.BothSidesMode = True aktiviert ist bzw wird. In CATIA wird dann unter dem Split objekt im Referenzbaum ein weiters Split angehängt als Kind. Mit der Funktion .GetOtherSide lässt sich diese "anfassen". Eine weitere stolperfalle ist das nach .BothSidesMode = True das Split erstmals aktualisiert werden muss. Hier ein beispiel:
Code: . .. ... oSplit.BothSidesMode = True oPart.UpdateObject(oSplit) referenz1 = oSplit.GetOtherSideTheMeasureable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(referenz1) dblLength = TheMeasureable.Length ... .. .
Sowas in der Art habe ich gebraucht. Hier ist die Annahme, dass es sich bei dem Splitelement um eine Kurve bzw Linie handelt. Leider habe ich nicht raus bekommen, wie man das OtherSide definieren bzw. steuern kann (Linie wird von 2 Planes geschnitten; man erhält Theoretisch 3 Linienstücke. Ich kann nur 2 davon direkt auswerten.). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
