  CATIA V5 Programmierung
  Punkt selektieren und als Referenz weitergeben
Autor Thema:  Punkt selektieren und als Referenz weitergeben (1792 mal gelesen)
dabaeda
Sehen Sie sich das Profil von dabaeda an!   Senden Sie eine Private Message an dabaeda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabaeda
Catia V5 R14 SP5 Build 14 Hot Fix 35
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Anfänger im Programmieren, wollte ich zunächst einmal folgendes Problem lösen: Benutzer soll Punkt selektieren, dieser soll dann als Referenz für eine Ebene dienen.
Nun habe ich folgendes programmiert:
Sub CATMain()
'3D-Werkzeugkasten deklarieren-----------------------------
Dim MeinPart as Part
set MeinPart=CATIA.ActiveDocument.Part
Dim Wzk3D as HybridshapeFactory
Set Wzk3D=MeinPart.HybridShapeFactory
'Geöffneten Körper deklarien------------------------------
dim Hbody as hybridbody
set Hbody=MeinPart.Hybridbodies.item ("Ebenen")
'Auswahl festlegen----------------------------------------
dim was(1)
was(0)="Point"
was(1) ="HybridShapeIntersection"
'Selektion definieren und leeren--------------------------
dim usersel as selection
set usersel=catia.activedocument.selection
usersel.clear
'Selektion vornehmen lassen-------------------------------
dim Auswahlpunkt as catbstr
Auswahlpunkt = usersel.SelectElement (Was, "Punkt wählen.", false)
if Status="normal" then
msgbox(usersel.item(1).value.name)
else
msgbox("Abbruch")  'Hier steckt ein Fehler
end if
'Selektion freigeben--------------------------------------
usersel.endselectelement
'Referenz erzeugen----- Hier steckt ein Fehler
dim RefP as Reference
set RefP=MeinPart.Createreferencefromobject (Auswahlpunkt)
'Punkt dem geöffneten Körper zuweisen---------------------
Hbody.appendhybridshape Punkt
'Ebene vordefinieren--------------------------------------
Dim ebene1
set ebene1=Hbody.HybridShapes.Item("Ebene.1")
dim RefE as Reference
set RefE = MeinPart.CreateReferenceFromObject(ebene1)
dim eben2 as hybridshapeplaneoffsetpt
set ebene2=Wzk3D.addnewplaneoffsetpt (RefE, RefP)
'Ebene dem geöffneten Körper zuweisen---------------------
Hbody.appendhybridshape Ebene2
usersel.clear
MeinPart.Update
End Sub
Nun treten folgende Probleme auf:
-ich bekomme ein Ausgabefenster mit "Abbruch", obwohl ich beim selektieren einen Punkt gewählt habe
-unter 'Referenz erzeugen (Zeile 37 folgende Fehlermeldung:
Source: Laufzeitfehler in MS VBS
Descrition: Typen unverträglich: 'MeinPart.Createreferencefromobject'
Line: 37
Column: 0
Klingt für mich, als könnte mein selektierter Punkt nicht als Referenz ausgegeben werden.
Ich weiß, der Code ist etwas unübersichtlich, aber vielleicht kann mir jmd zu diesen Problemen helfen.
Ausgeführt wurde das Programm als CATScript unter V5.14 Sp5 Build 14
Vielen Dank im Voraus!
Legat
Sehen Sie sich das Profil von Legat an!   Senden Sie eine Private Message an Legat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legat
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabaeda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dabaeda,
dein Fehler steckt hier:
entweder musst du sagen : if Auswahlpunkt = "normal" then
oder Status = usersel.SelectElement (Was, "Punkt wählen.", false)
Denke ich zumindest auf die schnelle!
Gruß Legat
Legat
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabaeda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dabaeda,
und auf deine Reference:
Du solltest noch folgendes schreiben:
set Auswahlpunkt = usersel.item(1).value
vor:
Gruß Legat
dabaeda
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Das Problem mit "Abbruch" ist immer noch da  , aber das Makro funktioniert ansonsten einwandfrei.
Der Code sieht mitlerweile so aus:
Auswahlpunkt = usersel.SelectElement (Was, "Punkt wählen.", true)
if Auswahlpunkt="normal" then
else
end if
'Punkt zuweisen-------------------------------------------
Woran könnte es liegen, dass die Msgbox mit "Abbruch" kommt?
Dabaeda
Paic37
Sehen Sie sich das Profil von Paic37 an!   Senden Sie eine Private Message an Paic37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paic37
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabaeda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dabaeda,
Probier mal mit diesen Linien:
Auswahlpunkt = usersel.SelectElement2 (Was, "Punkt wählen.", true)
if Auswahlpunkt="Normal" then
statt:
dabaeda
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Die Lösung war:
Scheinbar, wird bei einigen Befehlen auf Groß- und Kleinschreibung geachtet.
