Thema: Referenz eines vorhandenen Elemtes austauschen (806 mal gelesen)
Macro_Man Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 13.07.2006 Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgender Sachverhalt, es wird eine Ebene in ein bestimmtes geometrisches Set kopiert, anschließend soll durch eine Reaktion die Referenzebene eines vorhandenen Elemntes(Split) durch die eingefügfte Ebene ersetzt werden ohne das Element neu zu erzeugen. Kennt jemand ein Befehl mit dem man Referenzen austauschen kann? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macro_Man
Hallo Macro_Man, was du wohl eigentlich suchst, ist das (elementunabhängige) "Replace". Das geht nicht per Makro, da ist CAA nötig. Du schreibst, dass du das Referenzelement in einer Reaction vertauschen möchtetst. Frage: KnowledgeWare-action oder VB-action? Wie gesagt mit VB geht das universell nicht. Mit der KW-Language kenne ich zumindest keine Möglichkeit (wäre schön wenn es da doch was gäbe). Folgendes geht mit VB: Du mußt je nach Feature die spezifischen Methoden verwenden. Für einen Split z.B.: Code: Split1.CuttingElem = ReferenceOfNewPlane
Gruß CAMiCADse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macro_Man Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAMiCADse, vielen dank für deine Antwort. Ich möchte die Referenz, in der Reaction, durch eine VB-action ersetzen, da ich auch keine Möglichkeit mit KW-Language kenne. MfG Macro_Man [Diese Nachricht wurde von Macro_Man am 12. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
