Thema: Makro läuft nicht unter XP (1676 mal gelesen)
mech_fer Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag an alle, ich habe ein Makro für Schriftfeld und Zeichnungsrahmen. Es ist im Prinzip das Makro, welches mit der V5-Installation geliefert wird - lediglich ein bischen angepasst. Problem: es läuft unter Unix, und sogar unter einer älteren Win2000-Umgebung fehlerfrei, nur unter XP-Pro nicht. Die Methode AnchorPosition ist fehlerhaft, laut Fehlermeldung. Ist es jetzt ein XP-Problem oder Catia-seitig Kann mir jemand helfen? Gruß mech_fer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 20. Mrz. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mech_fer
mech_fer Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, da habe ich wohl etwas viel vorausgesetzt, sorry. Hier die betreffende Stelle: Sub CATFormatTBText(textName As String, anchorPosition As String, fontSize) '------------------------------------------------------------------------------- 'How to format the texts belonging to the titleblock '------------------------------------------------------------------------------- Text.Name = textName 'Text.SetFontName 0, 0, "Courier10 BT" Text.AnchorPosition = anchorPosition Text.SetFontSize 0, 0, fontSize End Sub die anchorPosition ist dann in den betreffenden Abschnitten festgelegt z.B.: Set Text = DrwTexts.Add(Text_11, OH + .5*(Col(3)+Col(5)), OV + .5*(Row(2)+Row(3))) CATFormatTBText "TitleBlock_Text_Company" , catMiddleCenter, 5 Ich hoffe es sagt etwas aus, vielen Dank schon mal für die Bemühungen. Gruß mech_fer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2007 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mech_fer
Hallo mech_fer, ich kann Dein Problem leider nicht nachvollziehen! Unter WinXP-Pro (mit SP2) mit sowohl R14... als auch R17... läuft das Dassault-Makro, was ja die gleichen Aufrufe hat wie Dein Makro. Also ergeben sich die Fragen: - Windows-Version (SP, zusätzliche Updates,...) - CATIA-Version (Release, ServicePack, HotFix) Mit den Angaben könnte man dann weitersuchen... mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mech_fer Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, auch das Original-Dassault-Makro (ohne Änderungen) läuft auf der XP-Installation nicht. Ich bekomme die gleiche Meldung. Auf Unix(AIX)und unserer "Win2000-Oma" ist alles bestens. Ich arbeite mit: XP-Pro Version2002 SP2 Catia V5 SP6 HF32 Was an zusätzlichen Updates eingespielt wurde weiß ich leider nicht genau, das läuft bei uns automatisch im Hintergrund ab. Wir sind hier quasi entmündigt. (Der User ist eh doof, verbraucht einen Haufen Geld für Lizenzen und überhaupt macht er nur Arbeit) Gruß mech_fer
Timberwolve Mitglied
Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mech_fer
Hallo, ich vermute mal es ist CATIA V5 R14 oder????? Klingt zwar blöd jetzt aber ich frag trotzdem mal. Die Umgebungssprache in CATIA ist auf Deutsch oder English eingestellt??? Da sind schon so einige Makros hops gegangen. Gruß Timber ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mech_fer Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja, es ist Release 14. Die Umgebungssprache ist Englisch.(verriegelt, wegen der Entmündigung usw. - aber das hatten wir schon) Allerdings ist auch unter Unix und Win2000 Englisch fest eingestellt und da läuft es ja. Gruß an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mech_fer
Hallo, kann es vielleicht am TextFont liegen??? Den mal überprüfen, bzw. schauen ob der auf der XP-Maschine auch installiert ist. Ist die einzige Stelle an der ich mir vorstellen kann das es hängt wenn zuvor alles andere auf Win2000 und UNIX gelauffen ist. Gruß Timber ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mech_fer Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Timber, ich habe einen neuen Ansatz. Der Visual Basic Editor der sich als Funktion im Menü Tools/Macros befindet, ist bei mir gedimmt und läßt sich auch mit Alt + F11 nicht starten. Fehlen mir irgendwelche Rechte zum Ausführen von bestimmten VB-Scripten? Aufgezeichnete und andere einfache Makros laufen allerdings. Ich komme nur an bestimmte Methoden nicht heran. Die Schrift ist übrigens da. Gruß mech_fer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mech_fer
Ahhhh, ja da hast du den richtigen Ansatz, dieses Problem hatte ich auch schon. Der Visual Basic Editor ist in dem Fall CATIA nicht zugewiesen, ich weiss das dann VB und Catvba Projekte nicht mehr laufen. Die Lösung ist in diesem Fall folgende: Den Rechner starten und sich als Administrator(Windows)anmelden. Wenn du dann CATIA als angemeldeter Administrator startest, sollte eigentlich der Visual Basic Editor freigeschaltet sein. Wenn dies einmal gemacht wurde, dann ist er auch für alle User auf diesem Rechner freigegeben. So hat das zumindest damals bei mir funktioniert. Sollte das nicht klappen sollest du dich mit einem Admin in Verbindung setzen, der weiss dann mit Sicherheit wie der eingerichtet wird. Geb uns ein Feedback wenn es funktioniert hat. Gruß Timber PS: Ich hoffe das Problem wird dadurch gelöst
mech_fer Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
