  CATIA V5 Programmierung
  Power Copy über Makro einfügen
Autor Thema:  Power Copy über Makro einfügen (1737 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe gehört, das es ab R16 möglich sein soll eine PowerCopy(PC) über ein Makro einzufügen! Hat jemand von Euch soetwas schon mal benutzt?
Mein Problem ist:
Ich möchte über ein Makro eine positionierte Skizze erzeugen! Dies geht aber leider derzeit nicht!
Also dachte ich mir, erzeuge ich einfach eine PowerCopy in der eine Skizze erstellt wird und lasse sie (die Skizze) über das Makro einfügen.
Grundsätzlich ist es aber nicht nur das Problem, eigentlich würde ich generell gerne wissen wie das mit den PC's in dem Makro's funktioniert!
Vielen Dank schon mal .....
AlfaRomeo75
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst schon per Makro Skizzen positionieren.
Und zwar mit
sketch.getabsoluteaxisdata
  bzw.
sketch.setabsoluteaxisdata
Gruß andi
[Diese Nachricht wurde von Augustiner am 16. Mrz. 2007 editiert.]
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi!
Ok, habe mich auch nicht klar genug ausgedrückt!!!
Ich möchte die Skizze nicht nur einmalig positionieren sondern sie mit einem sich evtl. ändernden Objekt (param.Achse/Linie/Pkt etc.) verankern(siehe Anhang!)! So das sie sich dann mitdreht sobald sich die Achse ändert! Also eine richtige pos.Skizze die an einem 3D-Element hängt.
Wenn man die Skizze über Sketch.SetAbsoluteAxisData positioniert, funktioniert es zwar in der aktuelle Position! Aber sie ändert sich nicht mit!!!!
AlfaRomeo75
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ok
dann kann ich Dir leider nicht weiterhelfen tut mir leid.
Gruß Andi
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
PowerCopies per Script ausführen geht hervorragend. In der Online-Doku gibts sogar ein Bsp.-Makro dazu.
Suche mal nach "Instance Factory Object".
Ein Hinweis: wenn du per Script PowerCopies ausführen möchtest, benötigst du eine KT1 Lizenz, siehe dazu auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002039.shtml
Gruss TomTom
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 16. Mrz. 2007 editiert.]
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom1972,
KT1 (?), ist das wirklich nötig? Dann kann ich mir die Zeit sparen die ich in das Projekt stecken würde, da die Kollegen die die Scripte ausführen würden keine KT1 Lizenz besitzen! Vielen Dank für den Hinweise!!! Was soll denn der Quatch überhaupt? Manuell kann ich doch auch eine PowerCopy ausführen! Wieso denn über Skript nicht!
Oder es ist so wie Du in deinem verlinktem Beitrag vermutest ... da wurde geschlampt wegen der UDF-Geschichte!!!
Naja, vielen Dank dennoch! Dann werde ich die Sache erstmal wieder auf Eis legen!
Schön wäre nur wenn sich diesbezüglich mal jemand äußern würde, ob die Sache gewollt oder ungewollt ist!
Für mich ist es jedoch nicht nachvollziehbar, warum man über Script eine KT1 braucht .......????
AlfaRomeo75
elharry
Sehen Sie sich das Profil von elharry an!   Senden Sie eine Private Message an elharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elharry
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
habe versucht das Beispiel in der Online Doku zu finden, stelle mich aber zu doof an.
Bekomme diesen Befehl nicht hin, CATIA sagt mir immer, das das Objekt nicht definiert ist und da falle ich immer wieder auf die Nase.
Habe das glaube ich nicht verstanden wie das funktioniert mit den Deklarationen.
Kannst Du mir das Beispiel Skript zu kommen lassen oder den kompletten Aufruf hier posten ?
Vielen Dank und einen schönen Tag.
Harald
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
das Dassault Bsp.-Script findest du entweder über die Doku (...\intel_a\code\bin\V5Automation.chm) oder direkt unter
...\intel_a\VBScript\PowerCopy\InstanciatePowerCopy.CATScript
Allerdings erst ab R16, weil es diese Methode (bezogen auf das Ausführen von PowerCopies) vorher noch nicht gibt.
tomtom1972
FrankTheRealTank
Sehen Sie sich das Profil von FrankTheRealTank an!   Senden Sie eine Private Message an FrankTheRealTank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankTheRealTank
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mich gerade ein wenig mit dem Beispielscript aus der Hilfe beschäftigt. Mein Problem besteht jedoch jetzt darin, dass ich keinen Punkt als Input für die Powercopy habe, sondern Flächen. Hat jemand dazu eine Hilfe, wie ich den Code ändern muss damit als Input die Fläche möglich ist.
Schonmal Danke im Vorraus
spikey jr.
Sehen Sie sich das Profil von spikey jr. an!   Senden Sie eine Private Message an spikey jr.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spikey jr.
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte irgendjemand bitte dieses Makro posten? Bei mir gibt es das nicht!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
InstanciatePowerCopy.CATScript.txt
Bitteschön.
Lusilnie
erstellt am: 12. Sep. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FrankTheRealTank,
willkommen im Forum!
Wenn Du das Script angesehen hast, welches "bgrittmann" gepostet hat, verstehe ich die Frage nicht. Dort sind die Eingabeelemente als Objekte definiert und werden per Namen ausgewählt. Also schreib anstelle der Punkt-Namen Deine Flächennamen rein und schon sollte es funktionieren! Das da nichts anders gemacht wird, siehst Du ja am Parameter für den "Support", der sich auf eine Fläche ("Extrude.1") bezieht.
Habe es jetzt allerdings nicht getestet, falls es also doch Probleme gibt, bitte (ausführlich) posten!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Dieter7
Konstrukteur und CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Dieter7 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter7
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe die Aufgabe so, dass durch ein Makro das Dialog-Panel für die Einsetzung der Powercopy gestartet wird, sodass der Anwender die einzelnen Parameter und Input-Elemente manuell/individuell angeben kann. Dies ist ja auch der Sinn einer Powercopy, denn wenn die Eingabeelemente bereits im Makro definiert sind, kann man die Powercopy/Makro nur sehr beschränkt und spezifisch verwenden.
Dieter
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
das verstehst du dann falsch.
Die Schnittstelle arbeitet ohne User-Interface, d.h. die Referenzen (der Powercopy) werden per Script zugewiesen.
Wenn du den Eingabe-Dialog sehen möchtest, musst du die Powercopy über den Startcommand aufrufen.
tomtom1972
