Thema: Messung erstellen (992 mal gelesen)
listing_code Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt Euch! Ich stehe gerade voll auf'm Schlauch: Ich kann mit folgendem Code eine Messung durchführen: ....... Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench") Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(RefPoint2) Dim Coordinates1(2) TheMeasurable.GetCOG Coordinates1 MsgBox ", Center of gravity : X = " & _ CStr(Coordinates1(0)) & ", Y = " + CStr(Coordinates1(1)) & ", Z = " + CStr(Coordinates1(2)) ..... Wie kann ich aber das Ergebis im Baum einfügen, sowas ähnliches wie im Bild! Danke im Voraus l_c
erstellt am: 07. Mrz. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt Euch! Ich hoffe ich habe mein Anliegen deutlich genung formuliert: Wenn ich eine manuelle Messung durchführe, wird das Ergebnis im Produktbaum sofort eingefügt, wie es im Bild, welches ich oben angehängt habe, zu sehen ist. Möchte ich aber diese Messung (z.B.: Volumenmessung) mit VBScript durchführen, z.B. mit dem Code aus dem obigen Beitrag, bekomme ich nur die Werte, weis aber nicht, wie ich diese im Produktbaum einfügen kann. kann mir da jemand helfen, wie so ein Codeschnipsel aussehen kann? Danke im Voraus, Grüße L_C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 04.06.2003 Dell Precision 470 Intel Xeon CPU 3,00GHz 2GB Ram Microsoft Windows XP Catia V5 R18 SP6 VB2005
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für listing_code
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde Ich könnte ja eine Messung in einem Powercopy einpacken und dies dann über ein Makro aufrufen. Wie ich eben festgestellt habe, war es für mich nicht möglich die Messung in einem Powercopy einzufügen. Hat da jemand eine Idee an was das liegen könnte. Ich benutze gerade V5 R17. Danke und Grüße L_C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlfaRomeo75 Mitglied Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Beiträge: 174 Registriert: 06.12.2004 ----------------- Windows XP professional Version2002 Service Pack 2 ----------------- CATIA V5 R16 SP5 ----------------- Intel Pentium 4 3,4GHz 4 GB RAM -----------------
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für listing_code
Hallo L_C! Hatte auch schon mal das Problem! Konnte es leider auch nicht lösen! (Schätze TStone hat recht!) Mein Workaround war dann, das ich einfach ein neues Geom.Set erzeugt habe mit dem Namen "Messung Tralala....". In dieses Set habe ich dann verdeckte Punkte (0,0,0) eingefügt, welche ich dann mit den entsprechenden Messwerten benannt habe (z.B. Durchmesser = ...)!!! Ist natürlich keine elegante Lösung aber immerhin eine .... Vielleicht hilft es Dir ja weiter! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke AlfaRomeo75, daran hatte ich auch gedacht, aber das hilft mir nicht, weil ich möchte damit eine Optimierung laufen lassen und innerhalb der Optimierung wird dann der Abstand des Auftriebsschwerpunktes eines Auftriebskörpers zur Lotlinie Gemessen und weiter verarbeitet und nach jedem Lauf wird die Form des Auftriebskörpers angepasst bis die Randbedingungen mit Zielfunktion erfüllt sind. Insgesamt sind es 200 bis 2000 läufe die innerhalb von wenigen sekunden ablaufen.... . .. wie auch immer ..... Powercopy wäre vielleicht meine Rettung, aber eine Messung ließe sich nicht in Powercopy einpacken, wenn jemand eine idee hat was ich falsch gemacht haben könnte, bin ich bereit zuzuhören.. .... ... Also ich warte auf gute Ideen ... grüße L_C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
