Thema: CATDrawing Seitenformat auslesen per Makro (771 mal gelesen)
michmon Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 15. Feb. 2007 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bin neu hier und genauso neu in Sachen CatiaV5R16/Makros. Es geht um folgendes: Ich versuche ein Makro zu erstellen, das zu vorhandenen CATDrawings das jeweilige Seitenformat (wie z.B. im Page-Setup) ausliest und die Grösse in mm zusammen mit dem Dateinamen in einer Datei ablegt. Ist das überhaupt möglich, und wenn ja, hat jemand Tipps? Bin da etwas am verzweifeln... Danke schon einmal! MfG michmon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 16. Feb. 2007 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michmon
Hallo michmon, willkommen im Forum! Natürlich funktioniert so etwas! Es sind "GetPaperWidth" und "GetPaperHeight" als Eigenschaften des jeweiligen "Sheet" in der Kategorie "Sheets" im CATDrawing. Allerdings kann das für jedes Sheet anders sein, d.h. pro CATDrawing kannst Du für jedes "Sheet" eine andere Größe bekommen. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michmon Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, Danke für die schnelle Antwort. Habe es für das jeweilige aktuelle Sheet schon hinbekommen. Jetzt fehlt nur noch die Abfrage, wie viele Sheets es gibt und die Ausgabe der betreffenden Größen. Werde mich mal daran versuchen. Wenn man mal damit angefangen hat, ist es eigentlich gar nicht mal schwer :-) Also, danke nochmal und schönes Wochenende! Gruß Michmon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
