Thema: Visual Studio 2005 (1067 mal gelesen)
hagard Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 28.03.2006
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruss aus Slowakia Ich habe eine Frage. Wie ist das mit Visual Studio 2005? Es it möglich in Visual Studio 2005 Macros in CATIA programieren. Jetzt ist nur VB6 in CATIA, nein? Warum bleibt CATIA bei VB6 ? Ist das egal oder ist irgendwo Unterschied? Wie bitte bekomme ich in VS2005 Reference aus CATIA für der Programierung? Danke sehr für alles. HAGARD
Augustiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 02.12.2005 HP Workstation Windows XP Professional Visual Studio 2005 Professional CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagard
Servus also Makros kannst Du keine programmieren "nur" eigene Anwendungen die über COM auf Catia zugreifen.Also mit Visual Studio sollte es grundsätzlich kein Problem darstellen (Ausnahme V5R14 da gibt es ein paar Probleme, vor allem mit der selection)zu programmieren. Warum CATIA offiziell bei VB6 bleibt,weiss ich nicht. Ich hab jetzt ganz frisch R17 bei mir drauf und hab mal in der Doku rumgestöbert und da stand wieder nix von .Net. Was meinst Du mit Reference??Meinst Du Hilfe?? Wenn ja schauts da schlecht aus.Da musst Du dich halt so einarbeiten, gibt diverse Tuturiols für .NET , was Catia betrifft funzt es in .NET genauso wie CATScript nur das wirklich alles sauber deklariert werden muss. Hier noch ein paar links hier und hier und hier und wenn Du die Suche benutzts wirst Du noch mehr beiträge zum Thema finden. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagard
Hallo, das große Problem von VB.Net ist, das das Watchwindow/Überwachunsfenster nicht mehr (so wie unter VB6.0) funktioniert: Man sieht im Tree nur noch direkt die Properties/Eigenschaften eines Objektes, aber darunterliegende Objekte, die sich mit VB6.0 einfach haben aufklappen lassen, werden nur noch als COM Objekte angezeigt. Sonst nix. Siehe Screeshot. Jeder, den ich kenne, programmiert in VB6 und "übersetzt" es dann in .Net. Ohne den Tree wie unter 6.0 kann man .Net in die Tonne klopfen. Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagard
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagard
Wenn ich mich beim programmieren in unbekannte Gefilde begebe und mir alles aus der Doku oder dem ObjektBrowser zusammensuchen muss, weil ich nicht weiss, wo sich welches Object in der CATIA-Struktur "versteckt", dann habe ich verloren bzw. benötige 50 mal so lange, wie wenn ich mich durch den Tree im Watchwindow klicken kann, bis ich das Object gefunden habe, welches ich benötige. Ich bleibe bei meiner Meinung: Ohne einen funktionierendes Watchwindow kann man mich nur zu .Net prügeln. Und ab in die Tonne damit...
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagard
Tja Du magst ja recht haben, aber für manche(ich z.B.)gibt es zu .Net keine Alternative. Siehe den Versuch eine Schulung zu bekommen, letzendlich ist es daran gescheitert das ich bei uns kein VB6 bekommen habe. Zu alt , kein Support und und.......... Danke IT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagard
erstellt am: 09. Feb. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
