Thema: Powercopy per Script ausführen - KT1 Lizenz (6409 mal gelesen)
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich führe PowerCopies per Script aus. Dazu ist - warum auch immer - eine KT1 Lizenz notwendig. Und darauf bezieht sich dann auch meine Frage. Weiss jemand warum bzw. hat die gleiche Erfahrung gemacht? - manuelles Ausführen einer PowerCopy > keine KT1 notwendig - Ausführen per Script > KT1 notwendig, sonst wird ein Err produziert und das Script bricht ab (VB6.0). Code: ... oFactory.BeginInstanceFactory "PowCopObject", sPowCop_Path oFactory.BeginInstantiate <------------------ hier kommt der Err ... Die CAA V5 VB Help sagt mir zum Instance Factory Object folgendes: Represents the CATIAInstanceFactory. Role: This interface is used to create a new instance of a shape reference (ShapeInstance ) or a hybrid shape reference ( HybridShapeInstance ) in case of the instantiation of a User Feature. It is also used to instantiate a Power Copy reference. Also: ursprünglich (bis R14) gabs das nur für UDFs, ab der 15 auch für PowerCopies. Um UDFs auszuführen benötigt man die KT1. Hat Dassault da wieder geschlammpt? Ist das Problem sozusagen historisch gewachsen? Weiss irgendjemand dazu etwas? Ich würde mich über jede Info freuen. (CATIA V5R16, bei mehreren SPs) Danke & Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leipziger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 171 Registriert: 05.09.2005 AIX 275 CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtom1972
Hallo Thomas also ich kann dir bei deinem Problem nicht weiterhelfen, aber vielleicht könntest du so erst einmal am Problem vorbeiarbeiten. Im Hintergrund das PowerCopyPart öffnen und Instantiate from Selection benutzen - nur so eine Idee Schöne Grüße aus Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Z0diaC Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.08.2007 Ich benutze zur Zeit Catia V5 R16
erstellt am: 03. Sep. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtom1972
Hi, ich habe das gleiche Problem. Ich würde auch gerne eine PowerCopy per Makro aufrufen und bekomme an der gleichen Stelle eine Fehlermeldung. Per Hand lässt sich die PowerCopy ausführen, per Makroaufruf leider nicht. Wir haben keine KT1-Lizenz zur Verfügung, daher die Frage ob es überhaupt an dieser liegt und/oder ob es noch einen anderen Weg gibt. Gruß, Z0di Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um eine PowerCopy wie oben beschrieben per Script auszuführen ist leider wirklich die KT1 Lizenz notwendig. Ohne die Linzenz geht es per Script nur mit Hilfe des Catia.StartCommand. Zwar unschön, aber es läuft. Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian Held Mitglied Teamleiter CAD-Solutions
Beiträge: 81 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtom1972
Z0diaC Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtom1972
Ah ... supi! Vielen, vielen Dank für den Tip @tomtom1972 Mit Catia.StartCommand habe ich es nun geschafft eine PowerCopy per Makro zu starten, auch ohne KT1-Lizenz. Das der Weg nicht schön ist ist erstmal nebensächlich ... hauptsache es funktioniert. Ich habe nun allerdings noch ein Problem. Nach dem Start der PowerCopy muss ich ja nun meine Geometrieelemente und Parameter einlesen. Momentan bekomme ich das per Makro noch nicht hin. Hat noch jemand Tips dazu? Gruß, Z0di -> Habe schon eine Lösung gefunden. Das Auswählen von Parametern und Konstruktionselementen ist durch eine Suchen-Eingabe möglich.
Mein neues ... und hoffentlich letztes Problem ist nun, wie ich das 'Objekt einfügen' Fenster der PowerCopy wieder schliessen kann. Dazu wäre ein Klick auf den OK Button nötig ... jedoch ist das 'Objekt einfügen' Fenster inaktiv, so dass ein einfaches einlesen der Return-Taste nicht weiterhilft. Hat noch jemand Vorschläge? Wenn das noch funktioniert ist ein kompletter Aufruf einer Power Copy mit Einlesen der Inputgeometrie und -parameter über ein Makro auch ohne KT1-Lizenz möglich. Werde den fertigen Code dann hier reinstellen. [Diese Nachricht wurde von Z0diaC am 13. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtom1972
hi Z0diaC! klingt interessant und würde mich auch interessieren. ich müss nämlich wahrscheinlich bald für einen nietroboter in ein teil ein paar hundert nietenachsen einzeichnen. hab mich auch schon mit powercopies und makros versucht, aber der macro recorder zeichnet nichts auf wenn ich mit der power copy was erzeuge. mit macros hab ich bisher auch fast nix gemacht. bin gespannt auf deine lösung. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hardy1312 Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 27.12.2005
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtom1972
nikibert Mitglied entwickler
Beiträge: 40 Registriert: 19.05.2008 Windows 7 Pro 64bit DeLL T5500 NVIDIA Quadro 2000 CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtom1972
Hallo, könnte mir mal jemand den genauaen start command Befehl für den Aufruf einer Powercopy nennen ? CATIA.STARTCOMMAND("XXXX") was muss denn da in der klammer stehen. Vielen Dank schon mal Gruss Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyMF Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 16.09.2008 Windows Xp64 SP2 Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtom1972
Hallo zusammen, ich mach es über makro auch ohne KT1 licenz.Ist aber eine echt unsaubere Angelegenheit.Macht ein Powercopy und davon ab in den Katalog.Dann das Powercopy im Katalog publishen.Nun könnt ihr über customize commands den Knotenpunkt catalogs anwählen und das Powercopy eine alias und icon zufügen.Im Makro könnte ihr es dann mit Catia.Startcommand("aliasdesPowercopys") aufrufen.Funzt ist aber echt umständlich.Lieber doch einfach ein Icon zuweisen. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
