Thema: einfärben mehrerer Elemente (1509 mal gelesen)
meinlieberscholli Mitglied CAD - Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 19.12.2006
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinlieberscholli
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinlieberscholli
Hallo, der Ansatz sieht so aus - ein Selection.Search("Topology.CGMFace,sel") über das selektierte Volumen gibt alle Breps (Teilflächen) des Volumens zurück - jedes Selection.Item(n) in ein Array übergeben - Selection.Clear - jedes Feld des Arrays in einer Loop einzeln in die Selection zufügen und über das VisPropertieSet der Selection die Farbe der Teilfläche ändern (Selection.VisProperties.SetRealColor 0,0,0,0) Fertig. Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2006 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinlieberscholli
Hallo meinlieberscholli, wenn du detaillierte Fragen hast und irgendwo nicht weiterkommst, frag nach. Dein Vorhaben ist nicht ganz trivial. Weisst du, wie du Arrays mit dem Inhalt einer Selektion "füllst" und umgekehrt? Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinlieberscholli
Hallo, öffne ein Part und selektiere das Volumen / Solid / die Surface, deren Teilflächen umgefärbt werden sollen. Viel Spass damit. Gruss TomTom Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain() Set oDoc = Catia.ActiveDocument Set oProd = oDoc.Product Set oSelection = oDoc.Selection Set oVisPropertySet = oSelection.VisProperties If oSelection.Count <> 1 Then MsgBox "Bitte zuerst eine Selektion vornehmen. Abbruch.", 48, "Error" Exit Sub End If sRGB_Old = InputBox("RGB-Wert der Flächen, die umgefärbt werden sollen", "Eingabe", "0,0,0") If sRGB_Old = "" Then Exit Sub Else aRGB_Old = FUNC_RGB(sRGB_Old) If IsEmpty(aRGB_Old) Then Exit Sub End If End If sRGB_New = InputBox("RGB-Wert der Flächen, die umgefärbt werden sollen", "Eingabe", "0,0,0") If sRGB_New = "" Then Exit Sub Else aRGB_New = FUNC_RGB(sRGB_New) If IsEmpty(aRGB_New) Then Exit Sub End If End If oSelection.Search ("Topology.CGMFace,sel") Dim aSurf() ReDim aSurf(oSelection.Count) For i = 1 To oSelection.Count Set aSurf(i) = oSelection.Item(i) Next oSelection.Clear Dim R As Long, _ G As Long, _ B As Long, _ iCount As Integer iCount = 0 For i = 1 To UBound(aSurf) oSelection.Clear oSelection.Add (aSurf(i).Reference) oVisPropertySet.GetRealColor R, G, B If R = CLng(aRGB_Old(0)) And G = CLng(aRGB_Old(1)) And B = CLng(aRGB_Old(2)) Then oVisPropertySet.SetRealColor CLng(aRGB_New(0)), CLng(aRGB_New(1)), CLng(aRGB_New(0)), 0 iCount = iCount + 1 End If Next MsgBox iCount & " Flächen wurden umgefärbt.", 64, "Info" End Sub Function FUNC_RGB(sRGB) Dim bErr as Boolean bErr = true aRGB = Split(sRGB, ",") If UBound(aRGB) = 2 And bErr Then For i = 0 To UBound(aRGB) If Not (aRGB(i)) = "" And bErr Then If Not IsNumeric(aRGB(i)) Or Int(aRGB(i)) < 0 Or Int(aRGB(i)) > 255 Or Not bErr Then bErr = false End If Else bErr = false End If Next Else bErr = false End If If Not bErr Then MsgBox "Falsche Eingabe. Abbruch.", 48, "Error" Exit Function Else FUNC_RGB = aRGB End if End Function
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meinlieberscholli
Hallo, das war die Beschäftigung in meiner Frühstückspause. Du musst das ganze in ein CATScript einfügen, dann gehts. Oder die Zeilen Dim R As Long, _ G As Long, _ B As Long, _ iCount As Integer ändern in Dim R, G, B ,iCount und Dim bErr as Boolean ändern in Dim bErr sonst läuft das nicht im catvbs. Jetzt sollte es gehen. Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische Zeichnerin/Technischer Zeichner (m/w/d) | Die Bundeswehr garantiert Sicherheit, Souveränität und außenpolitische Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus schützt sie die Bürgerinnen und Bürger, unterstützt Verbündete und leistet Amtshilfe bei Naturkatastrophen und schweren Unglücksfällen im Inland. Hierbei unterliegt sie den Entscheidungen des Bundestages, dem deutschen Grundgesetz und dem Völkerrecht.
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TomTom, das Makro hat jetzt 1,5 Stunden gerödelt und dann die Meldung gebracht 612 Flächen umgefärbt zu haben. Leider konnte ich mir das Ergebnis nicht mehr anschauen, da sich Catia entschlossen hat, sich zu verabschieden. Der Vorgang scheint doch etwas komplex zu sein. Trotzdem vielen Dank für Deine Unterstützung. Frohes Fest und einen guten Rutsch Gruss
meinlieberscholli
