Ich habe mal für ein simples Beispiel ein ebenfalls einfaches Makro geschrieben.
Sub Catmain()
'Excel Datei erzeugen
Dim Excel As Object
' Versuchen ein evtl. bereits geöffnetes Excel zu aktivieren
' Sollte kein Excel geöffnet sein erzeugt dieser befehl einen Fehler
' deshalb mit On Error Resume Next im falle eines Fehlers mit dem nächsten Befehl fortfahren
Set Excel = GetObject(, "Excel.Application")
' Wenn der vorhergehene Befehl einen Fehler erzeugt hat (err.Number <> 0) Excel starten
If Err.Number <> 0 Then
Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
Excel.Visible = True 'Excel im Hintergrund
End If
Excel.Workbooks.Add
Set Tabelle1 = Excel.ActiveWorkbook.Sheets(1)
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Set Part = Document.Part
Set bodies1 = Part.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
Set shapes1 = body1.Shapes
Rem Stärke der Lamelle auslesen
Set pad1 = shapes1.Item("Pad.1")
Set limit1 = pad1.FirstLimit
Set length1 = limit1.Dimension
Tabelle1.cells(1, 1).Value = length1.Value
End Sub
Hier wird zunächst Excel aufgerufen und anschließend die Höhe des Blocks in die erste Zelle geschrieben.
Für den Einstieg in die Programmierung hier einige Tips:
Die Onlinehilfe für die Programmierung heißt "V5Automation.chm" unter befindet sich irgendwo unter C:\Programme\Dassault. Weiterhin ist es oft nützlich sich über den Makrorecorder Programme aufzuzeichnen und anschließend zu analysieren.
Schau mal ob du dir das Buch "Catia V5 -Effiziente Konstruktion mit Makros" von Dieter Ziethen besorgen oder zunächst ausleihen kannst.
