Thema: R16 SelectElement erzeugt Fehler im Macro (5468 mal gelesen)
V5-Guru Mitglied CAD-Anwendungsbetreuer
Beiträge: 9 Registriert: 15.06.2005
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir einer eine Rat bezüglich der Funktion SelectElement geben. Es gibt ein Makro welches tadellos in R14 funktioniert aber in der R16 auf einen Fehler trifft. Da sich die Funktion zum selektieren von Objekten etwas geändert hat tritt meines Wissens dieser Fehler auf. Mit der Lösung dieses Problems fehlt mir aber das Hintergrundwissen. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben. Error liegt bei "Call UserSel.EndSelectElement" Hier der SourceCode: Selektion vornehmen lassen '----------------------------------------------------------------------------- Call UserSel.Clear If (gLang_Eng) Then Nachricht = "Please select one product as source: " Else Nachricht = "Bitte waehlen Sie ein Produkt als Quelle: " End If iBox = MsgBox(Nachricht, vbOKCancel, gMsgTitle) If (iBox = vbCancel) Then ' Abbruch Exit Sub End If Set AuxObj = UserSel On Error GoTo 0 Eresult = AuxObj.SelectElement2(Was, "Instanz wählen", True) Call UserSel.EndSelectElement If (gDebugMain_KopiereTrafo) Then Nachricht = "Eresult nach SelectElement2 = " & Eresult CATIA.SystemService.Print Nachricht End If If (Eresult = "Normal") Then If (gDebugMain_KopiereTrafo) Then Nachricht = "Ausgewaehlt: " & UserSel.Item(1).Value.Name CATIA.SystemService.Print Nachricht End If Set ProdQuelle = UserSel.Item(1).Value Else If (gLang_Eng) Then Nachricht = "Nothing selected, execution cancelled!!" Else Nachricht = "Nix oder falsch ausgewaehlt, daher Abbruch!!" End If Call MsgBox(Nachricht, vbCritical, gMsgTitle) Exit Sub End If End If ' UserSel.Count = 0 sTypeZiel = TypeName(ProdZiel) If ((sTypeZiel = "Nothing") Or (sTypeZiel = "Empty")) Then ' nix ist vorausgewaehlt --------------------------------------------------------------------- Vielen Dank schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo, das ist ganz einfach: .EndSelectElement gibts in der R16 nicht mehr. Sieh mal im Object Browser nach (oder Screenshot im Anhang). Die Zeile im Code einafch auskommentiren oder löschen. Das ist eine der Änderungen in der R16 die bewirken, das ältere Scripte nicht mehr laufen. Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlfaRomeo75 Mitglied Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Beiträge: 174 Registriert: 06.12.2004 ----------------- Windows XP professional Version2002 Service Pack 2 ----------------- CATIA V5 R16 SP5 ----------------- Intel Pentium 4 3,4GHz 4 GB RAM -----------------
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo TomTom1972, Du schreibst: "Dies ist eine der Änderungen in R16 die bewirken ...." Hast Du schon mehr Erfahrungen diesbezüglich? Bei uns steht demnächst ein Releasewechsel von R14 auf R16 an! Welche Methode/Objecte gibt es denn nicht mehr? Hast Du da eine Liste? ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
hallo zusammen, da möchte ich mal gleich die gelegenheit dazu nutzen, und euch höflichst bitten, euch mal das folgende macro(anhang) anzuschauen. Es ist nicht von mir - habe es hier irgendwo im forum gefunden. Unter R14 funktioniert es prima, leider nicht mehr unter R16. Ich selber habe leider keine ahnung vom programmieren und wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir sagen könntet, was ich wo ändern muss, damit es wieder funktioniert. besten dank predy
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo predy, mit welcher Umgebung/Sprache funktioniert das bei Dir? Habe es probiert, aber ohne Erfolg. Bin allerdings noch nicht dazu gekommen, es eingehender nachzuvollziehen und eventuell für meine Zwecke zu korrigieren. Mit meinen Kenntnissen würde ich sagen, Du musst nur die Zeile 104 ändern, und zwar das "SelectElement" in "SelectElement2", da es "SelectElement" in R16 nicht mehr gibt (siehe auch Bild von tomtom1972)! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo AlfaRomeo75, ich programmiere seit ca. einem halben Jahr mit der R16. Es gibt jede Menge Neuerungen, also einfach Dinge, die in älteren Releases noch nicht gehen. Ausführen von PowerCopys (mit Refrenzzuweisung) z.B. und noch einiges mehr. Diesbezüglich ist die Doku sehr gut. Unsere alten R14 Scripte ziehen ich erst seit Montag nach (auf R16). Da war der Rollout CATIA V5R16 SP5 mit Hotfix 16 für Daimler. Aufgefallen sind mir bisher die Änderungen der Selection und dass das Erzeugen eines Fills im GSD mit .AddNewFillEdge nicht mehr funktioniert. Das ist aber auch alles in der Doku beschrieben. Siehe Screenshot im Anhang. .EndSelectElement ist dort nicht aufgeführt, weil es schon in einer früheren Release entfallen ist. Teilweise werden Methoden als Suppressed aufgeführt und gehen doch noch eine Weile lange (1 oder 2 Releases) Ich denke .EndSelectElement ist so ein Fall. Ansonsten läuft alles ziemlich gut. Gruss TomTom
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
hallo Lusilnie, das macro funktioniert mit R14 ohne umgebung (DC-umgebung hab ich noch nicht getestet) wunderprächtig...allerdings dürfen die namen der bodies nicht gleich sein... Nachdem ich die zeile 104 geändert hatte kamm ein eine andere fehlermeldung...??glaube in zeile 81... Das macro ist jetzt nicht so wichtig, als das ich es jeden tag im einsatzt hätte...doch ich fände es schade, wenn es in der "versenkung" verschwinden würde. Vielleicht hat ja mal jemand von den programmiergurus die muse, um sich der sache mal anzunehmen. Wie gesagt, ich habe leider absolut keinen schimmer vom programmieren, aber die sache faszinieret mich immer mehr...und der kauf einens buches zum thema ist schon fest eingeplant gruss
predy
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo TomTom1972, vielen Dank für den Hinweise! (Habe Ihn leider erst heute gelesen, da es in den letzten Tagen zu turbulent war!!!!) Wenn sich hier die Wogen wieder geglättet haben, werde ich hoffentlich diesbezüglich zum testen kommen!!! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo predy, hallo allerseits, es ist zwar schon viel Zeit ins Land gegangen, doch was lange währt, wird... Anbei die Anpassung des PARTtoPRODUCT.CATScript an V5R16! Ob es noch unter R10...R15 läuft, habe ich nicht getestet! INFO: Beim Update kann es zu Problemen kommen, wenn sich Bodies aud Geometrien anderer Bodies beziehen, hier ist dann "Handarbeit" angesagt! mfg, Lusilnie
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 22. Jan. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
Hallo, ich habe dieses Makro vor ca. 3 Jahre geschrieben, heute möchte ich es als kleine Anwendung zur Verfügung stellen. Die Anwendung läuft unter R14 und R16. Ich wünsche alle viel Spaß damit. Ciao Filippo
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 22. Jan. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5-Guru
