Thema: Masse und schwerpunkt von einzelnen Parts (3210 mal gelesen)
V5user123 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, das Volumen, die Masse und die Schwerpunktkoordinaten von einzelnen Parts im Partbody als Parameter anzeigen zu lassen? Über Analyze.Mass bzw. Volume bekomme ich immer nur die Masse bzw. Volumen des gesamten PartBodys. Gibt es eine Befehl, mit dem ich eine Selection oder ein Solid ansprechen kann und der mit die oben genannten Werte ermittelt? Danke [Diese Nachricht wurde von V5user123 am 15. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 17. Nov. 2006 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5user123
Hallo, was bitte sind einzelne Parts im PartBody? Normalerweise liegt der PartBody im Part und nicht das Part im PartBody? Wenn du einzelne Elemente (Solids, Pads etc.) innerhalb eines Bodies (PartBody oder sonstiger Body) messen willst, so wird das ein bischen schwieriger. Ein "dummes" Solid kannst du einzeln messen, ein Tasche, die im Strukturbaum nach einem Pad kommt nicht, da beim inaktivieren des Pads die Tasche auch verschwindet. Und so gehe ich dann auch vor: Ich gehe über das .GetTechnologicalObject("Inertia"), und "scanne" vorher das Teil. Alles was nicht gemessen werden soll inaktivieren. Dann messen. Dann misst du nur die noch vorhandenen Objekte. Deshalb die Einschränkung oben. Direkt ansprechen lässt sich unterhalb des Bodies kein Objekt einzeln (bezogen auf die Messerei). Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5user123 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
camahiahua Mitglied ingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 28.09.2010
erstellt am: 28. Sep. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5user123
Hallo allerseits, Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe in einem CATPArt viele "Bodies" und ich soll die Hauptachssysteme (Principal Axis System) von jedem Body Erzeugen. Dein Code funktioniert gut, aber ich bekomme nur das Hauptachsystem von dem ganzen CATPart. Wie kann ich das machen? Soll ich erstmals alle Bodies deaktivieren, außer des Body, das ich betrachten will und dann den Befehl GetTechnologicalObject("Inertia") nutzen? oder es gibt vielleicht andere Variante? und wenn nicht, wie kann ich die Bodies via Script deaktivieren und aktivieren. ich hoffe das mein Deutsch verständlich war Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runio Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.06.2010 Intel Core 2 4400, 4gb Ram Windows 7 Professional Catia V5R19
erstellt am: 16. Jun. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5user123
Dazu habe ich auch noch eine Frage. Ich möchte auch per Makro einzelne Körper ausmessen (per "Trägheit messen"), die sich alle innerhalb eines Parts befinden. Im Moment werden alle Körper deaktiviert, und jeweils ein Körper aktiviert. Dann wird das komplette Part (bzw. Product) "gemessen". Mein Problem jedoch: Die Messungen sind sehr ungenau!! CATIA versucht immer einen Quader um meine Körper zu ziehen. Dessen Werte (vor allem das Volumen!) werden dann ausgegeben.... Hat jemand eine Idee wie ich das verhindern kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jun. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5user123
runio Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5user123
Hallo, ich benutze: product.Analyze.Volume product.Analyze.WetArea Ich möchte das Volumen und die Oberfläche des Körpers messen. Allerdings wähle ich als zu messendes Object das Produkt an sich aus (die Körper die nicht gemessen werden sollen sind deaktiviert) Hab mal ein Bild angehangen. Danke für die Link, werde ich mir durchlesen. [Diese Nachricht wurde von runio am 16. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runio Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5user123
erstellt am: 17. Jun. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5user123
Servus Versuch es mal mit der SPAWorkbench -> GetMeasurable -> Area (siehe Doku) zB: Code: Sub CATMain() Dim objPart As Part Dim objBody As Body Dim objMeasreable As Measurable Set objPart = CATIA.ActiveDocument.Part Set objBody = objPart.Mainbody Set objMeasreable = GetBodyMeasureable(objPart, objBody) If Not (objMeasreable Is Nothing) Then 'Retrieve the volume and area just to show it worked MsgBox objMeasreable.Area MsgBox objMeasreable.Volume Else MsgBox "The Measureable could not be retrieved!" End If End Sub Function GetBodyMeasureable(ByRef iPart As Part, ByRef iBody As Body) As Measurable 'If successful, this function will return an measreable object Dim objSPAWorkbench As Workbench Dim objMeasreable As Measurable Dim reference1 As Reference 'On Error Resume Next Set objSPAWorkbench = iPart.Parent.GetWorkbench("SPAWorkbench") Set reference1 = iPart.CreateReferenceFromObject(iBody) Set objMeasreable = objSPAWorkbench.GetMeasurable(reference1) If Err.Number = 0 Then Set GetBodyMeasureable = objMeasreable Else Set GetBodyMeasureable = Nothing End If End Function
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runio Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5user123
