Thema: Aenderungen Makros von R14 auf R16? (1395 mal gelesen)
AlfaRomeo75 Mitglied Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Beiträge: 174 Registriert: 06.12.2004 ----------------- Windows XP professional Version2002 Service Pack 2 ----------------- CATIA V5 R16 SP5 ----------------- Intel Pentium 4 3,4GHz 4 GB RAM -----------------
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da mal eine Frage! Sind irgendwelche grundlegende Dinge zu beachten bei der Umstellung auf R16? Ein Kollege erzählte mir nämlich, das seine Makro's teilweise unter R16 nicht mehr laufen (unter R14 laufen sie aber tadellos?). Leider kann ich es bei meinen eigenen Makros noch nicht testen, da ich R16 derzeit nicht zur Verfügung habe! Habt Ihr schon irgendwelche Erfahrungen dahingehend gemacht! Bin für alle Tipps und Hinweise dankbar! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hallo, mein Makros laufen problemlos auf R16. Vermutlich kommt´s auf die verwendete Sprache an, da ab R16 .NET zum Einsatz kommt, was zu Änderungen im Bereich VB führen dürfte. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timberwolve Mitglied
Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hallo, im Bezug auf R16 kann es vermehrt zu Problemen auftreten. Das häufigste Problem kann bei Selektionen auftreten, wenn man diese als solche deklariert. Dies ist jedoch kein Regelfehler. Kann aber daran liegen das ein makro auf R16 nicht mehr lauffähig ist. Gruß Timber ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Ich bin kein Programmierer, aber bei jedem Release liegt eine Dokumentations-CD bei. Den Vergleich der Aufrufe mußt Du dann leider selber machen. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 03. Nov. 2006 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hallo allerseits, meines Wissens nach sind in der R16 nur neue Dinge hinzugekommen, d.h. scriptechnisch sind aufgrund der Schnittstellenerweiterung Dinge möglich, die vorher nicht umsetztbar waren, wie z.B. das Ausführen von PowerCopies oder Templates per Script (incl. der Zuweisung der Selections). Unsere Scripte (VB6.0 .exes) laufen allesamt auf R16 und sind unter der R14 erstellt. Das Problem mit dem dimen der Sel als Selection gabts schon unter 14. Ein einziges Problem habe ich gehabt: Wenn man eine .exe in VB6.0 erzeugt und in den Verweisen eine DLL angezogen hat, die in der R16 nicht mehr existiert. Das ist bei einigen Zulieferpacketen (HF Installationen) der OEMS der Fall gewesen. Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Augustiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 02.12.2005 HP Workstation Windows XP Professional Visual Studio 2005 Professional CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hallo zusammen ich hätte noch ein eine frage bezüglich .NET, ich habe immer wieder gelesen das mit R16 auf .NET umgestellt wird. Habe aber dazu noch nirgends was offizielles gelesen bzw. in der Doku steht auch nichts bzw habe ich noch nichts gefunden.Weiss wer was genaueres insbesondere was es für auswirkungen hatt? Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hallo zusammen, bin seit einigen Tagen von R14 auf R16 umgestiegen und konnte noch keine Probleme feststellen. Einiges ist ab R16 "deprecated" (z.B. Selection: Item -> Item2, Count -> Count2), die Sachen laufen aber alle noch. "Suppressed" sind laut Doku: ColorSFDObjectSettingAtt The corresponding product is not supported anymore. MaterialSFDObjectSettingAtt Query List::Query Relations::Query Removed (interface never implemented). ManufacturingDocument Removed (interface never implemented). AnalysisMeshPart::Update Moved to base class (AnalysisSet). No impact on VBScript, VB/VBA projects must be recompiled. ManufacturingTool::Number (Property read) ManufacturingToolAssembly::Number (Property read) Deprecated in V5R14, use the ToolNumber property instead. SpatialIndex object and SpatialIndexes collection Removed (interfaces never implemented). OptimizerWorkBench::SpatialIndexes (Property read) Removed according to SpatialIndex object and SpatialIndexes collection removal. HybridShapeFactory::AddNewFillEdge and HybridShapeFactory::AddNewFillEdgeWithSurfaces Removed. The HybridShapeFillEdge object was deprecated in V5R14 and is now removed in V5R16. These two methods created this object, but were not deprecated in V5R14. Zitat: Original erstellt von cwillmann: Hallo,mein Makros laufen problemlos auf R16. Vermutlich kommt´s auf die verwendete Sprache an, da ab R16 .NET zum Einsatz kommt, was zu Änderungen im Bereich VB führen dürfte.
Von .NET ist bei R16 weit und breit nichts zu sehen... Bezweifle auch, dass sich da mit R17 was getan hat, das wird wohl noch dauern... Gruß CAMiCADse
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Servus Arbeite seit kurzer Zeit mit R17 , von .NET wieder nichts zu sehen.Zuimindest kein Wort in der Doku davon. Ansonsten hatt sich nicht viel geändert, im DraftingInterfaces gibts ein paar neuerungen.Und in 2,3 anderen noch aber nicht viel. Weiss schon jemand was folgt? R18? Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxi-max Mitglied CAE Engineer, SFE CONCEPT Support
Beiträge: 50 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 28. Feb. 2007 02:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
klar gibts da einige änderungen, die findet man immer in der doku unter den punkt "what's news" die änderungen sind nicht sehr gravieren, sodass ein macro welche in R14 erstellt wurde nicht mehr laufen sollte. dennoch, beispielweise beim FillSurface gabt ab R15 (glaube ich) eine neue syntax, anstatt "AddFillEdge..." gibt jetzt"AddBound" usw... es sind nur sehr geringfügige veränderungen, die leicht zu ändern sind! ------------------ Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
