Thema: speichern einer Oberfläche (877 mal gelesen)
Lasdi Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.06.2006
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine allgemeine Frage.Und zwar ist es möglich eine Seite einer Multipage innerhalb einer Benutzeroberfläche zu speichern.wenn ja ,dann hoffe ich auf eine Antwort anhand eines Bsp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 04.06.2003 Dell Precision 470 Intel Xeon CPU 3,00GHz 2GB Ram Microsoft Windows XP Catia V5 R18 SP6 VB2005
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lasdi
Hallo ich denke ein wenig mehr infos sind schon nötig um deine Frage zu beantworten z.B. Welche Multipage? Welche Anwendung? usw. ------------------ Grüße TStone "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasdi Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Tstone, ich habe ein Auslegungswerkzeug für Maschinenelemente unter der Anwendung von VBA innerhalb CATIA V5 .meine Oberfläche besteht aus eine Multipage,und die Ergebnisse meine Dimensionierung wird in einer Seite dieser Multipage dargesttelt.jetzt will ich wissen ob es möglich ist diese Seite zu speichern Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lasdi
Hallo die einzige Möglichkeit die mir einfällt ist, nach Abschluss der Benutzereingaben (Benutzer drückt OK- Button oder verlässt die Multipage) die einzelnen Werte in eine Text oder auch XML- Datei zu schreiben. Dafür kenne ich aber keinen Automatismus, das müsstest du schon von Hand programmieren, dh. Werte der Textfelder auf der Multipage auslesen und in Datei schreiben. ------------------ Grüße TStone "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
