Thema: Detail mit Expose vom Katalog trennen (2661 mal gelesen)
ledneb Mitglied ingeieur
Beiträge: 8 Registriert: 21.10.2006
erstellt am: 21. Okt. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer Zeichung die Verknüpfungen von 2D-Komponenten zur Bibliothek mit mittels Expose trennen. Laut V5Automation Hilfe stehen hierfür die beiden Funktionen ExposeCompRef und ExposeCompRefInSheet zur Verfügung. Mit ExposeCompRef funktioniert das ganze auch, mit ExposeCompRefInSheet leider nicht. Das Makro liefert als Fehlermeldung "Typen unverträglich". MyComponent.ExposeCompRefInSheet MyDetailSheet Weiss jemand wie der Parameter MyDetailSheet in der Methode ExposeCompRefInSheet anzugeben ist? Mit dem Namen des Detailsheets funktioniert es zumindest nicht. Vielen Dank für eure Unterstützung Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bobby_Joe2001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 15.01.2006
erstellt am: 22. Okt. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledneb
Hallo! Das ist eigentlich ganz einfach. "MyDetailSheet" ist ein Objektverweis auf ein schon vorhandenes Detailblatt. Code:
Sub CATMain() 'Blatt, auf dem das Detail eingefuegt wurde Set MySheet = CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(1) 'Das Detailblatt Set MyDetailSheet = CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(2) 'View auf dem das Detail eingefuegt wurde 'Hier Index 1 = Mainview = Blatt Set MyView = MySheet.Views.Item(1) 'Das Detail Set My2DComponent = MyView.Components.Item(1) '2D-Komponente zugaenglich machen (Expose) 'Danach wird das Detail-Blatt aktiviert! My2DComponent.ExposeCompRefInSheet MyDetailSheet 'Wieder Blatt 1 aktivieren MySheet.Activate End Sub
Gruß ------------------ Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen. Konrad Adenauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reipet Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 12.10.2004 Intel Xeon 4*2,3GHz 6 GB RAM, Quadro FX 4800 Windows Vista 64bit R19SP3 HotFix34
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledneb
Hallo, ich klink mich mal hier ein. Hab dieses Makro probiert um die 2D Components zu exposen. Allerdings bräuchte ich noch ne Änderung und es läuft auch trotzdem nicht. Das Makro müsste eine Abfrage haben, ob bereits ein Detail-Sheet vorhanden ist. Anstonsten soll eins erstellt werden und dann alle Komponenten exposed/exploded werden. Kann mir da jemand helden, das Makro bleibt jetzt auch immer beim Punkt ´Das Detail hängen ------------------ CATIA = Close And Try It Again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledneb
Servus Was hast du den vor? Wenn du alle Components "exposen" willst könntes so gehen: -> Schleife über alle Sheets -> (verschachtelt) Schleife über alle Views -> (verschachtelt) Schleife über alle Components -> "expose" oder -> Schleife über alle Sheets -> über Suche alle Components selektieren -> Schleife über die Selektion -> "expose" Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
