Thema: Parameterwerte in VB einlesen (1244 mal gelesen)
Jan24 Mitglied student
Beiträge: 14 Registriert: 13.10.2006
erstellt am: 13. Okt. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, bin zur zeit an meiner Diplomarbeit, mit dem Thema Parametriesierung von Zylinderkolben. Habe es auch soweit fertig. Nun muß ich mit VB mit dem ich noch nie gearbeitet habe eingabemasken für eine optische Verschönerung erstellen. Die Eingabemasken zu erstellen ist ja nun kein Problem, aber ich weiss jetzt nicht wie ich auf einen bereits vorhandenen Parameter in dem Strukturbaum zugreifen kann. Das Heisst gibt der Benutzer in der Eingabemaske für die Gesamtlänge ein Wert ein so soll der vorhandene Parameter im Strukturbaum diesen Wert übernehmen und damit arbeiten. Ich benötige daher also das Befehl bzw. den Code in VB dafür. Janiiii
k71 Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 10 Registriert: 05.09.2006
erstellt am: 14. Okt. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan24
Hallo Jan24 hilft Dir das hier weiter? Sub Parameter_erzeugen() Set part1 = CATIA.ActiveDocument.Part Set parameters1 = part1.Parameters Name = "Bezeichnung des Parameters" Wert = InputBox("Bitte Wert eingeben") Dim Laenge As Length Set Laenge = parameters1.CreateDimension(Name, "LENGTH", Wert) part1.Update End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo K71, dieses Code führt doch dazu das ein neuer Parameter erzeugt wird oder nicht??? Ich möchte aber auf ein vorhandenes Parameter zugreifen. Schicke ein screenshot an einem einfachen Bsp. wo man mein Problem besser verstehen kann. Da sieht man das ich drei Parameter im strukturbaum habe : Breite=150 mm,Hohe=100 mm , Tiefe=20 mm jetzt öffnet sich die Eingabemaske:"UserForm1". Hier kann nun der Benutzer neue eingaben machen, gibt er nun für die Höhe 200 mm ein so soll dieser Wert für den Parameter im Strukturbaum übernommen werden. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan24
Hallo Jan24, tut mir leid, daß ich dir meine Antwort nicht ganz geholfen hat. Wer lesen kann ist deutlich im Vorteil! Wenn Du bereits bestehende Parameter ändern willst, solltest du mal folgendes testen. Leider kenn ich mit mit UserForm1 nicht aus, sollte aber eigentlich kein Problem darstellen, den Parameter "Eingabe" nicht durch eine Inputboxbox sondern über eine UserForm zu befüllen. Param.Item("Breite").Value
Sub Parameter()
Set part1 = CATIA.ActiveDocument.Part Set Param = part1.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters Eingabe = InputBox("Bitte Wert eingeben") Param.Item("Breite").Value = Eingabe part1.Update End Sub Schöne Grüße Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walterwerner Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 30.10.2004
erstellt am: 14. Okt. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan24
erstellt am: 14. Okt. 2006 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad tut mir leid damit schaffe ich es leider auch nicht. Was ich aber auch nicht verstehe wiese fängt das Code mit Sub Parameter() an. Bei mir muss es mit dem Befehl Private Sub CommandButton1_Click() anfangen. Also wenn der Button geklickt wird soll er diese änderung durchführen. und Hallo walterwerner was meinst du mit in meinem Postfach wo soll denn mein Postfach sein. da ich hier neu bin weiss ich nicht genau was du meinst und konnte hier auch sowas in der Art nicht finden Danke Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan24
Hallo Jan, geh mal ins Hauptmenu des CATIA V5 Forums und schau mal ganz links. Da gibts einen "PM" Button, der dich ins Postfach bringt (s. Anhang). Rechts vor dem PM Button blinkt wahrscheinlich noch ein Text "Neue Nachricht" oder sowas. Allerdings nur wenn du auch eingelogt bist. Gruß Walter
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan24
Hallo Jan, wie gesagt mit UserForms hab ich bis dato nicht gearbeitet. Ich hab einfach mal eine Userform kreirt mit einem Eingabefeld und einer Schaltfläche: Private Sub CommandButton1_Click() Set part1 = CATIA.ActiveDocument.Part Set Param = part1.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters Eingabe1 = TextBox1 Param.Item("Breite").Value = Eingabe1 part1.Update End Sub Das Problem ist, daß die Änderung am Parameter "Breite" erst nach Beendigung der Userform übernommen werden. Aber vielleicht hat hierzu ja jemand noch eine Idee. Schöne Grüße Konrad
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es Klapptttttttttttttttttttttt Danke konrad ich war schon richtig verzweifelt diese Code war genau das was ich gesucht habe. In den Emails die ich bekomme steht immer:" Wenn Ihnen die Antwort oder der Beitrag von k71 geholfen hat, würde er oder sie sich sicherlich über Ihre Unities freuen! " wie geht das Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 17. Okt. 2006 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan24
Hallo Jan24, Zitat: In den Emails die ich bekomme steht immer:" Wenn Ihnen die Antwort oder der Beitrag von k71 geholfen hat, würde er oder sie sich sicherlich über Ihre Unities freuen! " wie geht das
ist das so schwer zu verstehen? : Einfach beim "Beitrag" die entsprechende Anzahl wählen (JavaScript einschalten/erlauben!!!) und fertig! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
