  CATIA V5 Programmierung
  Change Drafting Standard
Autor Thema:  Change Drafting Standard (1010 mal gelesen)
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 02. Okt. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Forum,
Wollte mal frage ob jemand schon was in die Richtung entwickelt hat:
Ich will in einem offenen Drafting File den Standard ändern, resp. Aktualisieren. Um dies zu machen gehe ich aufs "Page setup" und klicke da auf Aktualisieren (siehe Bild).
Weiss jemand ob ich dies Code mässig lösen kann?
Ich danke für eure Feedbacks.
grüsse, Mathias
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
McByte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McByte an!   Senden Sie eine Private Message an McByte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McByte
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
genau das würde ich auch gerne per Macro machen.
Hat jemand eine Lösung?
Danke und Gruss!
McByte
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
gemäß Doku gibt es keine Methode dazu.
Vermutlich geht das nur über das Nachstellen der Tastatureingaben über die WindowsAPI.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 05. Apr. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt da eine Möglichkeit, allerdings mit Einschränkungen.
Aus der V5 Automation.chm (Eigenschaft des Objektes "DrawingDocument"):
Property Standard( ) As CatDrawingStandard
Returns or sets the drawing standard of the drawing document.
Example:
This example sets the drawing standard of the active document, supposed to be a drawing document, to ISO.
CATIA.ActiveDocument.Standard = catISO
Die Einschränkung besteht darin das man hier nur aus einer Enumeration auswählen kann.
Wiederrum aus der Automation.chm:
CatDrawingStandard (Enumeration)
enum CatDrawingStandard {catANSI,catISO,catJIS}
The standard for the drawing document.
Values:
catANSI The standard is ANSI
catISO The standard is ISO
catJIS The standard is JIS
Randle
