Thema: Wert einer Bemassung auslesen (1032 mal gelesen)
mkna Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte gerne den Wert einer Bemassung auslesen und habe mal wie folgt angefangen: Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument Set DrwSheets = DrwDocument.Sheets Set Drwsheet = DrwSheets.ActiveSheet Set Drwviews = Drwsheet.Views Set View = Drwviews.Item("Front view") Set Dimensions = View.Dimensions Set Dimension = Dimensions.Item("Dimension.1") Set MyDimValue = Dimension.DrawingDimValue.Value
Ich habe nun Probleme mit dem vorerst letzten Schritt. Hierbei möchte ich die Eigenschaft "Value" des Objektes "Dimension.1" erhalten. Catia gibt hier die Meldung "Object doesn't support this property or method". Vielleicht kann mir jemand helfen Im vorraus Vielen Dank für eure Bemühungen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proofin Mitglied Dpl.Ing
Beiträge: 208 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkna
Hi Martin, das liegt daran, dass es keine Value Eigenschaft gibt. Benutze statt dessen ValueAsString2. Zitat: Original erstellt von mkna: ... ' Statt ' Set MyDimValue =Dimension.DrawingDimValue.Value ' benutze Set MyDimValue = Dimension.ValueAsString2 ...
Aufruf laut Catia V5Automation: ValueAsString2( long iNbDecimals, boolean iShowTrailingZeros) As CATBSTR Gets the value of the parameter as a string, with a given precision. Parameters: iNbDecimals the maximum number of decimal places to use to generate the string (minimum 0, maximum 9) iShowTrailingZeros this argument says if trailing zeros have to be shown Example: This example gets the value of the existing dimension parameter and shows it in a message box Dim str str = dimension.ValueAsString; MessageBox str Hoffe es hilft dir weiter Mfg Proofin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proofin Vielen Dank für deinen Antwort Wenn ich das richtig verstanden habe gehört die Eigenschaft ValueAsString2 zu dem Objektklasse Part. Ich möchte aber die Dimension aus einer Zeichnung ablesen. In der Hilfe finden sich ein entsprechendes Objekt in der Klasse der DrawingDocument. Bis zum Objekt "DrawingDimension" bekomme ich das auch richtig deklariert. Aber ich habe Probleme mit der Unterklasse DrawingDim Value. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkna
Sorry du hast recht das Objekt was du suchts ist das DrawingDimension, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Dafür gibt es wiederum die Funktion GetValue(), damit solltest du dann den Wert erhalten. Proofin
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab es herausgefunden. Über die Methode "Getvalue" konnte ich die Dimension ansprechen. Damit der Code wie folgt aus: Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument Set DrwSheets = DrwDocument.Sheets Set Drwsheet = DrwSheets.ActiveSheet Set Drwviews = Drwsheet.Views Set View = Drwviews.Item("Front view") Set Dimensions = View.Dimensions Set Dimension = Dimensions.Item("Dimension.4") Set MyDimValue = Dimension.GetValue
Martin
shorty10l Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 03.05.2009 CATIA V5 R18 P2 Windows XP, SP5 BN18 HF40
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkna
Hallo zusammen, ich habe auch eine Frage dazu: Mit diesem Programm bekomme ich den exakten Wert heraus. Wie kann ich mir denn nur die angezeigten Werte auslesen ? Also bsp. die Fake- Dimensions und gerundeten Werte ? Gruß, shorty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkna
| Senior Operations Engineer , Innovation, Engineering & Sustainability | Amazon's evolution has been fueled by innovation, which is deeply ingrained in our DNA. We strive to provide an extensive range of products to fulfill our customer`s expectations, which requires us to solve complex problems with ingenuity and simplicity. Our commitment to innovation has enabled us to make history, and we are excited to continue this journey. The Middle Mile Node Program ... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkna
