Thema: Position umschalten (1043 mal gelesen)
Jules_Vernes Mitglied Systemadmin
Beiträge: 145 Registriert: 04.10.2005 Catia V5R24SP4
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem bei der Skizzen erstellung. Ich setzte eine Bemaßung aber die wird auf die falsche Seite gesetzt. Von Hand kann man die Position umschalten(siehe Bilde) aber wie lässt sich das per Script machen?? Ich hab schon alles mit constraint3.Side = catCstSideNegative '= catCstSidePositive usw. versucht aber das funzt nicht. ********** Hilfe Hilfe ****** Merci schonmal Jules Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 11. Aug. 2006 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jules_Vernes
Hallo Jules_Vernes, probiers mal mit constraint3.Orientation! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, danke für die Antwort aber mit Orientation geht es leider auch nicht. Hab auch schon constraint.Side / .DistanceDirection usw. probiert. Ich befürchte diese Funktion wird von der Automatisierung nicht unterstützt. Trotzdem Danke Gruss Jules Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akascha Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 23.11.2004
erstellt am: 15. Aug. 2006 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jules_Vernes
Hallo, habe von Programmierung keine Ahnung, hatte aber im Zusammenhang mit der Ausführung der Powercopy auch immer das Problem, das Maße umkippen. Als ganz besonders kritisch erwies es sich, wenn ich einen Punkt gegen eine Linie bemaßen wollte. In bestimmten geometrischen Ausrichtungen, ja also, da wollte doch der Punkt immer unter die Linie ? ... Klingt komisch, war aber so. Auch Du hast Punkt gegen Linie bemaßen wollen. Kannst Du u.U. das gegen "Linie zu Linie" wandeln ? Das lief relativ sicher. So, wie's ausschaut, sind die Probleme miteinander vergleichbar, demzufolge müßte auch derselbe Lösungsansatz zum Ziel führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trigger Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 21.01.2009
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jules_Vernes
Hallo zusammen, der Thread ist schon etwas älter aber ich habe derzeit ähnliche Probleme- Ich benutze derzeit zum Manipulieren von coincidence-Constraints den Befehl constraint.Orientation Leider muss ich hierfür oft eine Fallunterscheidung, für die benötigte Ausrichtung der Vektoren meiner Referenzen, machen. Ich würde die Ausrichtung gern mit constraint.Side machen- Leider steigt bei dieser Methode jedesmal mein Catia komplett aus- Hat jemand bereits Erfahrungen mit dieser Methode gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
