Thema: Text im Italic in Drawing (877 mal gelesen)
florent Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.08.2006 Win XP SP2 - V5R16
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich bin neu auf dieses forum, und kein Deutscher, also entschüldingung für meine Sprache. Ich habe ein Problem mit einem Makro. Ich will ein Text in Drawing im Italic schreiben. Ich habe mit dem flogenden Skript versucht, aber es funktionniert nicht: Sub CATMain() Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1") Set ActiveView = drawingSheet1.Views.Item(1) Dim collection_textes As DrawingTexts Set collection_textes = ActiveView.Texts Dim Legende_texte As DrawingText Set Legende_texte = collection_textes.Add("TEST", 1, 1) Legende_texte.SetFontName 0 ,0 , "SSS1" Legende_texte.SetFontSize 0, 0, 4.24 '1st Lösung Legende_texte.Italic = 1 'Das funktionniert nicht '2nd Lösung Legende_texte.SetParameterOnSubString catItalic,1,4,1 'Das funktionniert auch nicht End Sub Hätte jemand eine andere Idee? Vielen Dank im vorraus
MfG Florent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florent
florent Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit R14. Aber ich habe ein Test mit R16 gemacht und ich habe die gleiche Fehlermeldung fur die erste Lösung: - Object doesn't support this property or method : "Legende_texte.Italic" Und die zweite Lösung schreibt im Fett (mit R14 und R16).
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florent
mkna Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florent
Hallo Ich habe das mal mit folgenden Code ausprobiert und es funktionierte. 'Zeichungsnummer & Positionsnummer eintrage '+++++++++++++++++++++++++++++++ Pos = InputBox(" Position") Set DrwText = DrwTexts.Add(Pos, O_H + 88 + 40, 80) DrwText.SetFontSize 0, 0, 5 DrwText.SetFontName 0, 0, "SSS1" DrwText.SetParameterOnSubString catItalic, 0, 0, 1 Allerdings habe ich die drei Variablen nicht ganz verstanden.
Vielleicht liegt es an ihnen. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florent
florent Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für mich funktionniert die Lösung 2 mit Unix (R14 und R16) aber nicht mit PC(R14 und R16). Zitat: Original erstellt von mkna: DrwText.SetParameterOnSubString catItalic, 0, 0, 1Allerdings habe ich die drei Variablen nicht ganz verstanden. Martin[/i]
Fur Info: MyText.SetParameterOnsubString iParam, iFirst, inbCharacter, ival iParam : The drawing text property (catItalic, catBold,...) iFirst : The first character to which the property should apply inbCharacter : The number of characters to which the property should apply iParam=inbCharacter=0 : property applied to all characters iVal : The value to be applied according to the property (1=on , 0=off)
Timberwolve Mitglied
Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florent
Kann mkna nur bestätigen mit dem Code funktioniert es bei mir auch: Code: Sub CATMain()Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1") Set ActiveView = drawingSheet1.Views.Item(1) Dim collection_textes As DrawingTexts Set collection_textes = ActiveView.Texts Dim Legende_texte As DrawingText Set Legende_texte = collection_textes.Add("TEST", 1, 1) Legende_texte.SetFontName 0, 0, "SSS1" Legende_texte.SetFontSize 0, 0, 4.24 Legende_texte.SetParameterOnSubString catItalic, 0, 0, 1
------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florent
Hallo nochmal, um sicherzugehen hab ich es nochmal getestet. Also ich hab R14SP6 getestet: ----> Funktioniert und ich hab R16SP5 getestet: ----> Funktioniert mmh welches SP hast du drauf?? ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florent Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für mich: Mit Unix R14/SP5 ---> funktionniert R16/SP4 ---> funktionniert Mit PC (egal mit Windows SP1 or SP2) R14/SP5 ---> funktionniert nicht (Ergebniss = Text im Fett) R16/SP4 ---> funktionniert nicht (Ergebniss = Text im Fett)
es ist wahrscheinlich ein Problem mit meiner PC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 10. Aug. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florent
Hallo florent, ich denke auch, daß Du ein Problem mit der CATIA-Installation oder -Konfiguration hast, da normalerweise der "SSS1"-Font ein CATIA-interner Font ist, der gar nicht "fett" dargestellt werden kann! Daraus folgt, das dann dafür ein anderer herangezogen wird. Wahrscheinlich läßt sich der aber nicht "italic" (schräg) darstellen. Probier es am besten mal mit einem anderen Font, z.B. dem (quasi) Standard-Font "Monospace821BT", da sollte es dann funktionieren! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
