Was heisst denn auf Prüfung von Richtigkeit ??? welche Prüfung muss da durchlauffen werden, bzw. was willst du prüfen.
Wenn nur der Wert weitergegeben werden soll, dann ist es nciht schwierig.
Erstelle eine Form (UserForm) ein Textfeld (Textfeld1) und einen CommandButton(CommandButton1).
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim CATIA as Object
Set CATIA = GetObject(,"CATIA.Application") 'Wenn CATIA schon läuft ansonsten CreateObject benutzen
Dim mydoc as Document
Set mydoc = CATIA.ActiveDocument
dim mypart as Part
Set mypart = mydoc.Part
dim params as Parameters
Set params = mypart.parameters
dim StringParameter as StrParam
Set StringParameter = params.Item("Wie der Parameter heisst")
StringParameter.Value = Textfeld1.Text
End Sub
So das wäre mal ein Blindflug, müsste aber klappen. Dieser Code bezieht sich jetzt auf ein Part und einen String-Parameter.
Viel Erfolg
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
