Thema: Umgang mit Makros (400 mal gelesen)
M.G. Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 01.08.2006
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe versucht mit Hilfe dieses Forums weiter zukommen aber keine Lösung gefunden. Ich bearbeite gerade meine Diplomarbeit in welcher ich Versuche automatisierte Konstruktion einfliesen zu lassen. Mein Problem ist das ich in einem Product zwei Parts habe hinter denen befinden sich Konstruktionstabellen. Mit Hilfe eines CATScript möchte ich erreichen das im Product ein Parameter (Variante=1) ausgewählt wird und danach automatisch die dazugehörigen Varianten der beiden Parts herangezogen werden. Dachte an eine IF-Then Beziehung kann aber leider die Verknüpfungen nicht herleiten. Wäre sehr froh über hilfreiche Anregungen vielleicht auch ein kleines Beispiel an dem ich mir was ableiten kann, da ich absoluter Neuling in der Programmierwelt bin. Vorab vielen Dank für eure Hilfe mit freundlichem Gruß M. ------------------ Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timberwolve Mitglied
Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.G.
mmh also wenn es so ein Beispiel sein soll, dann musst du nicht mal was programmieren. verknüpf doch den config parameter vom Part einfach mit dem der Baugruppe und das müsste es dann schon gewesen sein. Ganz einfach ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Anwort, das habe ich bereits getan auch mit der Knowledge Ware habe ich eine Regel verfasst mit der ich ans Ziel komme, jedoch ist mein Ziel mehrere Lösungsvarianten herauszuarbeiten. Gruß M. ------------------ Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mamelba83 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 15 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.G.
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.G.
Soll das Programm eine Verknüpfung zwischen den Parametern herstellen oder soll nur der Wert vom Product Parameter an die Parameter im Part übergeben werden??? Das ist denke ich mal die erste überlegung die du anstellen solltest. Jedoch wäre es unsinnig die Parameter zu verknüpfen, also ich würde nur ein ansteuern des Parameters empfehlen. Dann ist es eigentlich recht einfach zu handeln ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.G.
Hallo mit Beispielscript sieht es vom zeitlichen her momentan nicht gut aus. Schau mal in die CAA-Hilfe von CATIA nach, da erfährst du ziemlich viel über Parameter und Design-Tables bzw. wie sie angesteuert werden. WEnn ich zeit habe lass ich dir was zukommen. ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
