Thema: No-Show komplett löschen (2439 mal gelesen)
Mamelba83 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 15 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich weiß nicht ob das schon an anderer Stelle mal gefragt wurde, aber kann ich mit Hilfe eines Makros alle Komponenten (Parts, Products,...), die sich im No-Show befinden, löschen? Gruß Manu ------------------ Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamelba83
Hallo, natürlich geht das, sofern du unter löschen das entfernen aus der geladenen Struktur verstehst. Allerdings gehen event. vorhandene Links kaputt. Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jules_Vernes Mitglied Systemadmin
Beiträge: 145 Registriert: 04.10.2005 Catia V5R24SP4
erstellt am: 01. Aug. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamelba83
Hallo die Befehle dazu lauten: Selection.Search ("Sichtbarkeit=Unsichtbar;Alle") und mit Selection.delete kannst du alle selektierten Elemente löschen. Habs nicht getestet aber müsste so funktionieren. Gruss Jules Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
prosper Mitglied Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Beiträge: 86 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 01. Aug. 2006 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamelba83
erstellt am: 01. Aug. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamelba83
oupps, das war ein Fehler von mir. Mit ActivationState kriegst du die deaktivierten bzw. aktivietten Parts und Products raus. Show und NoShow Status lässt sich mit den VisProperties von der selection darstellen. "selection.visproperties.getshow" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also folgendermaßen suche ich nach Parts im No-Show: Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim selection1 As Selection Set selection1 = productDocument1.Selection selection1.Search "CATAsmSearch.Part.InheritedVisibility=Hidden,all" Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim selection2 As Selection Set selection2 = productDocument1.Selection selection2.Clear End Sub
WIe kann ich das Ergebnis dieser Suche löschen? Besonders dann, wenn dieses Ergebnis unterschiedlich sein kann (also wenn ich z.B. einmal part 1 und 3 und ein anderes mal part 5 und 6 im No-Show hab)???? ------------------ Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamelba83
probiere es mit: Sub CATMain() Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set selection1 = productDocument1.Selection selection1.Search "CATAsmSearch.Part.InheritedVisibility=Hidden,all" selection1.delete End Sub Aus der Hilfe:
Eine Methode von der selection: Delete Deletes all objects from the current selection. Gruß, Chris
Timberwolve Mitglied
Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamelba83
mit einer suche nach verdeckten Elementen wäre ich vorsichtig. Mir ist es schonmal passiert das er ein Part selektiert hat obwohl das Part nicht verdeckt war, sondern nur ein Punkt in einem Part. Ich würde die Parts bzw. Products der Reihe nach in eine Selektion hinzufügen, dann die Visproperties überprüfen und mit einer If showstate = catVisPropertyNoShowAttr Then Selection.Add (Entsprechendes Part bzw. Product) Selection.delete End If Mit der Methode kann man sehr sicher davon ausgehen das er wirklicht das Part bzw. das Prodcut überprüft.
Einzigstes Problem was ich sehe: Was ist wenn ein Product verdeckt ist, jedoch Parts in dem Product sichtbar???
------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo prosper damit habe ich es auch schon versucht, aber bei der Zeile selection1.delete zeigt er die Fehlermeldung im Anhang. Weiß jemand warum??? ------------------ Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamelba83
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 03. Aug. 2006 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamelba83
Hallo Mamelba83, versuch es doch mal mit der Zeile: Code: selection1.cut
vorCode: selection1.delete
vielleicht hilft das schon.(Kann es leider gerade nicht prüfen!) mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, leider bringt er jetzt eine andere Fehlermeldung (siehe Bild). Kann mir vielleicht jemand sagen wo bei folgendem Makro der Fehler liegt??? CODE: Sub CATMain() Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set selection1 = productDocument1.Selection selection1.Search "CATAsmSearch.Part.InheritedVisibility=Hidden,all" selection1.cut selection1.delete End Sub Wäre dankbar
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamelba83
Hallo, ich vermute mal, dass deine Selection leer ist, prüf doch einfach mal vorher mit: Code: Msgbox (Selection1.count)
Wenn ich die Suche so anpasse dann läuft es:
Code: Selection1.Search "'Product Structure'.Part.Visibility=Hidden;all"
Frage an alle: Wofür sind die CATAsmSearch/CATGmoSearch/CATSpdSearch/... usw. gut? Die kommen ja wohl vom Macrorecorder, kann darüber aber nirgends infos finden. Ich kopiere immer den Suchstring(Query) aus dem Suchfenster und hatte bisher noch keine Probleme! Gruß CAMiCADse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAMiCADse, wenn ich das Makro mit deinen Zeilen zusätzlich füttere, dann läuft es so, wie ich es wollte. Er löscht alle Teile im No-Show Zwar bringt er anschließend immer noch die Fehlermeldung "The Method Delete failed", aber er löscht sie Danke nochmal! ------------------ Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mamelba83
[QUOTE]Original erstellt von CAMiCADse: Frage an alle: Wofür sind die CATAsmSearch/CATGmoSearch/CATSpdSearch/... usw. gut? Die kommen ja wohl vom Macrorecorder, kann darüber aber nirgends infos finden. Ich kopiere immer den Suchstring(Query) aus dem Suchfenster und hatte bisher noch keine Probleme!
Das sind die Suchstrings für die jeweiligen Workbenches die man auch in CATIA unter EDIT--> Search definieren kann. mit dieser auswahl begrenzt sich die Suche eben auf die verschiedenen workbenches. Mehr weiss ich darüber leider auch nicht
