Thema: Name einer Publication ändern (3619 mal gelesen)
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche den Namen einer Publication zu ändern, d.h. ich habe z.B. eine Fläche "Surface.1" unter dem Namen "123" publiziert und will den Namen der Publictaion in "123.old" ändern. Mein Workarround ist momentan die Publication zu löschen und neu (unter dem neuen Namen) zu erstellen. Das führt allerdings zu Problemen, wenn ich mich in einer Product-Struktur befinde, in welcher andere Objekte auf meine publizierte Fläche verlinkt sind. Weiß jemand ob das "umbenennen" möglich ist und wie? Danke und Gruss TomTom ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 31. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timberwolve Mitglied
Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtom1972
Ich glaube da wirst du Pech haben. Das ist eine von den Eigenschaften mit .Name die man nicht verändern kann. versuche es mal in R16 dort könnte es funktionieren. Hatte das Problem bei 2D-Komponenten, diese lassen sich auch nicht umbenennen. In R16 ging es dann ohne Probleme. Falls du doch eine Lösung finden solltest lass es mich wissen ;-) ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtom1972
Das Einzigste was mir dazu einfällt ist das es ab R16 die Möglichkeit gibt unter Edit--> Links den Befehl "Change Publication" zu benutzen um eine neue Publication zu selektieren. Der Haken : Es funzt nur mit CCP-Links und nicht mit Import-Links. :-( Ansonsten seh ich keine andere Möglichkeit den Synchronisierungsfehler zu umgehen. Man muss es umbenennen. Die Frage ist nur wie. Aber ich bleib da mal dran
aiel Mitglied CATIA V5 / VPM Consultant
Beiträge: 1 Registriert: 09.07.2007
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtom1972
Ahoi, unter Tools / Publication die jeweilige Zeile markieren > in das Feld "Name" klicken und einen neuen Namen eingeben. In Abhängigkeit der unter "Options" vorgenommenen Einstellungen wird dann der Name des Bodies mit geändert - oder auch nicht. ------------------ kbr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage: bezieht sich das dann auch auf Änderungen, die ich mittels Script vornehme? Ich denke mal eher nicht. Trotzdem Danke für deine Antwort. ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
