Hallo zusammen
Habe Probleme mit der Ausrichtung einer Skizze.Egal was ich in mein Array reinschreibe.Es setzt mir die achsen nicht richtig.
Der H-Vektor sollte entlang der Y Achse ausgerichtet sein und der V-Vektor entlang der X-Achse.Ist aber genau umgekehrt.Wenn ich als Skizzierebene "Referenzebene1Beschriftung" setze dann stimmt die ausrichtung.Irgendwo ist der wurm drin.
Arbeite mit R14 Catscript
Hier das Makro und im ZIP ist das passende Part
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Beschriftung")
Dim sketches1 As Sketches
Set sketches1 = hybridBody1.HybridSketches
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
'Ref1 = "Referenzebene" & StringReferenzebene & "Beschriftung"
Dim reference1 As HybridShape
Set reference1 = hybridShapes1.Item("Referenzebene2Beschriftung")
Dim sketch1 As Sketch
Set sketch1 = sketches1.Add(reference1)
Dim A3D(8)
A3D(0) = 0.00000
A3D(1) = 0.00000
A3D(2) = 0.00000
A3D(3) = 0.00000
A3D(4) = 1.00000
A3D(5) = 0.00000
A3D(6) = 1.00000
A3D(7) = 0.00000
A3D(8) = 0.00000
Set sketch1Variant = sketch1
sketch1Variant.SetAbsoluteAxisData A3D
part1.InWorkObject = sketch1
Dim Wzk As Factory2D
Set Wzk = Sketch1.OpenEdition
Dim Punkt (12) As Point2D
Dim Linie (12) As Line2D
Set Punkt(1) = Wzk.CreatePoint (0,0)
Set Punkt(2) = Wzk.CreatePoint (0,8)
Set Punkt(3) = Wzk.CreatePoint (-4.5,8)
Set Punkt(4) = Wzk.CreatePoint (-4.5,6.8)
Set Punkt(5) = Wzk.CreatePoint (-1.2,6.8)
Set Punkt(6) = Wzk.CreatePoint (-1.2,4.6)
Set Punkt(7) = Wzk.CreatePoint (-3,4.6)
Set Punkt(8) = Wzk.CreatePoint (-3,3.4)
Set Punkt(9) = Wzk.CreatePoint (-1.2,3.4)
Set Punkt(10) = Wzk.CreatePoint (-1.2,1.2)
Set Punkt(11) = Wzk.CreatePoint (-4.5,1.2)
Set Punkt(12) = Wzk.CreatePoint (-4.5,0)
Set Linie (1) = Wzk.CreateLine (0,0,0,8)
Linie(1).StartPoint = Punkt(1)
Linie(1).EndPoint = Punkt(2)
Set Linie (2) = Wzk.CreateLine (0,8,-4.5,8)
Linie(2).StartPoint = Punkt(2)
Linie(2).EndPoint = Punkt(3)
Set Linie (3) = Wzk.CreateLine (-4.5,8,-4.5,6.8)
Linie(3).StartPoint = Punkt(3)
Linie(3).EndPoint = Punkt(4)
Set Linie (4) = Wzk.CreateLine (-4.5,6.8,-1.2,6.8)
Linie(4).StartPoint = Punkt(4)
Linie(4).EndPoint = Punkt(5)
Set Linie (5) = Wzk.CreateLine (-1.2,6.8,-1.2,4.6)
Linie(5).StartPoint = Punkt(5)
Linie(5).EndPoint = Punkt(6)
Set Linie (6) = Wzk.CreateLine (-1.2,4.6,-3,4.6)
Linie(6).StartPoint = Punkt(6)
Linie(6).EndPoint = Punkt(7)
Set Linie (7) = Wzk.CreateLine (-3,4.6,-3,3.4)
Linie(7).StartPoint = Punkt(7)
Linie(7).EndPoint = Punkt(8)
Set Linie (8) = Wzk.CreateLine (-3,3.4,-1.2,3.4)
Linie(8).StartPoint = Punkt(8)
Linie(8).EndPoint = Punkt(9)
Set Linie (9) = Wzk.CreateLine (-1.2,3.4,-1.2,1.2)
Linie(9).StartPoint = Punkt(9)
Linie(9).EndPoint = Punkt(10)
Set Linie (10) = Wzk.CreateLine (-1.2,1.2,-4.5,1.2)
Linie(10).StartPoint = Punkt(10)
Linie(10).EndPoint = Punkt(11)
Set Linie (11) = Wzk.CreateLine (-4.5,1.2,-4.5,0)
Linie(11).StartPoint = Punkt(11)
Linie(11).EndPoint = Punkt(12)
Set Linie (12) = Wzk.CreateLine (-4.5,0,0,0)
Linie(12).StartPoint = Punkt(12)
Linie(12).EndPoint = Punkt(1)
Sketch1.CloseEdition
Part1.update
End Sub
Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von Augustiner am 21. Jul. 2006 editiert.]
