  CATIA V5 Programmierung
  Selektion Window
Autor Thema:  Selektion Window (1191 mal gelesen)
Macro_Man
Sehen Sie sich das Profil von Macro_Man an!   Senden Sie eine Private Message an Macro_Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macro_Man
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Macro habe ich geschrieben
Sub CATMain()
Window
'/////////////////////////////////////          selection Loop    /////////////////////////////////////////////////////////////
Dim Ref1(0)
Ref1(0)= "AnyObject"
Do
Dim E1,A As CATBSTR
Dim UserSel1 As Selection
Set UserSel1=CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel1.clear
E1 = UserSel1.SelectElement2(Ref1,"Select Body",true)
A = typename(UserSel1.Item(1).Value)
Msgbox typename(UserSel1.Item(1).Value)
Loop Until (A="Body")
MsgBox ("selection succesfull")
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
Dim body1 As Body
Set body1 = UserSel1.Item(1).Value
selection1.Add body1
selection1.Copy
End Sub
Sub Window()
Dim Ref(0)
Ref(0)= "AnyObject"
Dim E As CATBSTR
Dim UserSel As Selection
Set UserSel=CATIA.ActiveDocument.Selection
E = UserSel.SelectElement2(Ref,"change window",fasle)
UserSel.clear
MsgBox("select Body to import")
End Sub
Ziel ist es das Window manuell wechseln zu können und dann ein Body auszuwählen der dann kopiert wird. Das Problem ist, wenn ich das Fenster anklicke zählt das auch als Selektion. Damit kommt mein Macro nicht klar. Hat jemand eine Idee
Legat
Sehen Sie sich das Profil von Legat an!   Senden Sie eine Private Message an Legat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legat
erstellt am: 18. Jul. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macro_Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Macro Man,
du könntest eine Auswahl aller geöffneter Fenster davor einbinden um das entsprechende Fenster durch den Anwender öffnen zu lassen und erst dann eine Selektion durchführen?
Würde dies in deinem Fall weiterhelfen?
Gruß Legat
Macro_Man
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Legat,
das ist ein gute idee  , hast du ein Bsp Code (Auswahl aller geöffneter Fenster), das würde mir sehr weiterhelfen.
Mfg
Macro_Man
Legat
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macro_Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn`s mal wieder länger dauert  !
Hier ein Beispiel:
dim CatWindows(100)
for i = 1 to CATIA.Windows.count
  set CatWindows(i) = CATIA.Windows.item(i)
  strtemp = strtemp & i & "  " & CATIA.Windows.item(i).name & chr(10) & chr(13)
next
Auswahl = inputbox("Bitte Fenster wählen 1,2,3,..." & strtemp)
Auswahl = CInt(Auswahl)
set oWindow = CatWindows(Auswahl)
oWindow.Activate
Alles klar?
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 02. Aug. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macro_Man 10 Unities + Antwort hilfreich
statt
Dim Ref(0)
Ref(0)= "AnyObject"
probiere es mal mit
Dim Ref(0)
Ref(0)= "Window"
"AnyObject" ist doch für Anfänger!
Window wechseln funktionnert auf jeden Fall.
Falls du noch Probleme haben solltest, melde dich.
