Thema: Fortschrittsanzeige / MsgBox ohne OK (2846 mal gelesen)
burkhard_muc Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.09.2005
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde in einen Durchlauf (for i=1 to XX) gerne ein Ausgabefenster (MsgBox) integrieren, welches den aktuellen FOrtschritt in % (i/XX*100) anzeigt. Wenn ich die MsgBox nutze, muss der User jedesmal "OK" klicken. Dies ist aber bei großen Werten für XX sehr nervig. Gibt es ein Ausgabefenster ohne eine Userbestätigung? Vielleicht ist für die Fortschrittsanzeige noch eine andere Variante sinnvoll! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tapani. Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burkhard_muc
Moin, ich setze 3 andere Methoden ein: Wenn der Algorithmus des Scriptes einmal den ganzen Strukturbaum abklappert, selektiere ich einfach das aktuelle Product und sehe so, wie weit das Script ist, oder ich starte das Script ausserhalb von Catia (als *.vbs) mit cscript und nutze WScript.Echo Die Ausgabe erfolgt dann im Command-Window von der Scripting-Shell. Oder die Information landet in einem log-File, das man sich dann mit dem unix-command (unter windows: cygwin sei dank) mit tail -f <log-file> ansehen kann. CU Tapani
------------------ Don't take life so seriously.... it's not a permanent condition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burkhard_muc
Wenn Du in vb.net etwas machst, dann kanst Du eine eigene Maske definieren in der Du den Progressbar integrieren kannst und dann in Deinem Programm immer updaten kannst. frmProgress.ProgressBar.Value = i
Habe das kürzlich gemacht, klappt einwandfrei. In vbs wird das ganze mühsam, es gibt da IMHO nur eine Lösung über eine HTML Seite. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexE78 Mitglied Ing.
Beiträge: 49 Registriert: 29.08.2005
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burkhard_muc
Hallo allerseits... ich nutze für solche Anzeigen immer die Statuszeile von CATIA (unten links). Ist allerdings aufgrund der geringen Länge nur zum Hochzählen geeignet. z.B: CATIA.Statusbar = i & " / " & iMax oder CATIA.Statusbar = p & " %" Alternativ wäre sicherlich auch ein kleiner Fortschrittsbalken aus ASCII-Zeichen vorstellbar... "<###------>" oder so ähnlich mfg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axiremme Mitglied Methodenplaner
Beiträge: 3 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burkhard_muc
Hallo Tapani, darf ich fragen wie du deine erzeugte Shell mit frischen Informationen fuetterst? Wenn du ein externes .vbs mit mit wshshell.Run startest, dann wartet das catvbs-Macro auf beenden des Programms oder laeuft weiter. In beiden Faellen kannst du dein externes .vbs nur jeweils mit einem satz an Informationen starten. Fuer jede weitere Information erzeugst du eine neue DOS-Box, richtig? Cheers Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
