Thema: Save As - new document (1141 mal gelesen)
McByte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2003
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit vom Makro aus den Befehl Document1.SaveAs("...") um die Option "Save as new Document" zu erweitern? Ich möchte dabei nicht den Befehl new from benutzen. ------------------ McByte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo McByte, Zitat: Original erstellt von McByte: Ok, hab eine Lösung...
... und welche??? mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
serrano Mitglied Student
Beiträge: 27 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
erstellt am: 07. Jul. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo McByte, habe den Vorschlag in R14SP3 getestet und stelle fest, daß es keinen Unterschied von "ExportData" zu "SaveAs" gibt! Es wird nur die Datei unter anderem Namen gespeichert, auch die UUID scheint gleich zu bleiben! Womit arbeitest Du und hast Du wirklich neue Dateien mit neuer UUID erstellt? mfg, Lusilnie
Locke101 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.05.2007
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
SteffenS Mitglied CAD-support
Beiträge: 33 Registriert: 04.10.2001 Windows XP, V5R16
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Ich könnte mir das über einen Zwischenschritt vorstellen: 1. SaveAs, am besten local 2. NewFrom von dieser lokalen Datei (von Punkt 1) 3. die "NewFrom"-Datei mit SaveAs speichern 4. lokale Datei (von Punkt 1) löschen Hoffe es geht nicht um zu grosse Datenmengen sonst wird zäh ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
