Thema: Was ist ein INFITF.BatchElement? (2100 mal gelesen)
em Michael Kirsch Mitglied Teamleiter KBE Methoden & Tools
Beiträge: 222 Registriert: 21.10.2002 CATIA V5 R16 CATIA V5 R18 CATIA V5 R19 NX 5 NX 6 NX 7.5
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, in der CATIA V5 COM Bibliothek "INFITF" gibt es die Klasse "BatchElement", die interessanterweise über die Members "ParentElement" (As BatchElement) und "Children" (As Batch Elements) verfügt. Das liest sich so, als könne man damit beliebig tief rekursiv in irgendeiner hierarchischen Struktur navigieren... Meine Frage: Wie erhalte ich aus meinem CATIA V5 Document oder Application ein BatchElement? Hat schon jemand damit gearbeitet? Bin für jeden Hinweis dankbar! Herzliche Grüße, Michael Kirsch ------------------
www.em.ag
ballazolo Mitglied Entwicklungsengineure
Beiträge: 36 Registriert: 20.08.2013 HP Z420 Intel(R), Xeon(R), CPU E5-1620, 3,60 GHz Arbeitsspeicher: 16GB
erstellt am: 20. Aug. 2013 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em Michael Kirsch
Hallo zusammen, Ich weiß, dieser Beitrag ist schon uralt, aber (vielleicht)trotzdem immer noch aktuell. Ich möchte alle die Children Features mit dem Namen des Parent Elementes zu benennen. ich habe herausgefunden, dass die folgende undokumentrierte befehl funktioniert MyJoin.GetItem("ModelElement").InternalName, aber MyJoin.GetItem("BatchElement").children functioniert nicht mehr. Weißt jemand, warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em Michael Kirsch
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Hat diese Methode je funktioniert? Was hat diese gemacht (es gibt keine Infos dazu in der Doku)? Was sind bei dir alles "Children Elements"? (bei einem Block nur die Skizze, oder auch dir Richtung? was bei einer Skizze, alle externen Referenzen?) Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em Michael Kirsch
Servus bgrittmann, danke schön für deine Antwort. Mit Children Elements meine ich alle die Elemente die ich in dem "Parents and Children" Fenster sehe. Grundsetzlich, in meinem Fall, es geht nur um Joins. Die Elemente die ich mehrmals in meiner Konstruktion benutze lege ich in einem GeoSet, der Steuerelemente heißt (Bild 1). Diese Elemente sind eingentlich Joins. Diesen Joins dupliziere (mache ich andere Joins) ich dann "Local" wo ich die Benutze und benenne ich die z.b. HG_Join.1(HG=Hilfegeometrie). Das problem kommt wann ich die Steuerelemente umbenenne (Bild 2). Dann die Hilfegeometrien haben immer noch die alte benennung. Dafür mochte ich ein Makro machen. Ich will die neu umbenannte Steuerelemente selectieren und dann automatisch alle seine Children mit dem neuen Namen der Steuerelemente umbenennen (Bild 3). Deswegen versuche ich herausfinden wie könnte ich die Children Features eines Joines finden. Was ich nicht verstehe, warum sind diese Functionen nicht documentiert? Ich habe "nachgegooglet" und gar keine Infos gefunden. Woher könnte ich dann die Infos bekommen? Grüß, Zoltan
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em Michael Kirsch
Servus IMHO wird das in VBA/CATScript nicht gehen (siehe auch hier). Wenn es sich nur um Joins handelt könnte die Methode .Parent schon reichen. Schau dir mal ein Joint mit dem Watch/Local in VBA an. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em Michael Kirsch
hallo bgrittmann, ja, die Children mit VBA herauszufinden functioniert (bei mir) einfach nicht. Komisch, weil diese Function benutzt man viel. Egal. Ich selectiere die Children Elemente einfach mit dem Nativen Parents/Children Catia Function aus, und dann umbenenne ich die mit dem .Parent Methode. Ich akzeptiere einfach dass der VBA Editor limitiert ist. Ich habe damit schon viel zu viel Zeit verloren, bin ich aber immer noch neugierig was steckt diese "BatchElement" sache ,wann und wie benutzt man bzw. warum funktioniert es bei mir nicht. Grüße, Zoltan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
