Thema: Formel und Parameter löschen (368 mal gelesen)
s1640066 Mitglied Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Beiträge: 24 Registriert: 29.06.2006
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand erklären, ob man in Catscript Formeln und Parameter, die man mit dem selben Makro erstellt wieder aus dem Baum löschen?? Ich habe es mit catia-selektion und add dann delete aber es hat nicht geklappt.... Catia zeigt mir eine Meldung, dass ich die Parameter bzw. die Formeln während dem Durchlauf nicht löschen darf.!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 03. Jul. 2006 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s1640066
Hallo s1640066, ich kann das Geschriebene mit R14 im Kurztest nicht nachvollziehen. Kannst Du das Problem mal detailierter beschreiben? mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! es hat sich scjon erledigt.. es ist so, dass man nicht allein die Parameter löschen darf, weil CATIA eine Fehlermeldung gibt. Besser ist es wenn die die dazugehörige Formel gleich mitgelöscht wird..!!!! Zitat: Original erstellt von Lusilnie: Hallo s1640066,ich kann das Geschriebene mit R14 im Kurztest nicht nachvollziehen. Kannst Du das Problem mal detailierter beschreiben? mfg, Lusilnie
| Anzeige.:
