Thema: CreateReferenceFromBRepName??? (3008 mal gelesen)
maxi-max Mitglied CAE Engineer, SFE CONCEPT Support
Beiträge: 50 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen, ich brauche dringend hilfe! wer kann mir diese Zeile übersetzen: part1.CreateReferenceFromBRepName("BorderFVertex: (BEdge: (Sketch.1;12);None: (Limits1();Limits2: ();+1);Cf9:_ ());WithPermanantBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersionCXR14)",sketch1) hybridShapeSpline1.AddPointWithContraintExplicit, reference1, Nothing, -1.000000, 1, Nothing, 0,000000 d.h.: ich will einen 3D-Spline erzeugen, dessen Anfang- bzw. EndPunkte auf 2D-Skizzen referenzieren. leider verstehe ich diesen ausdruck nicht so gut. und möchte es vereinfachen. kann mir jemannd dabei helfen? danke im vorraus. mfg maxi-max
------------------ Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Set reference1=part1.CreateReferenceFromBRepName("BorderFVertex:(BEdge:(Sketch.1;12);None:(Limits1();Limits2:();+1);Cf9:());WithPermanantBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupp ort;MFBRepVersionCXR14)",sketch1)
hybridShapeSpline1.AddPointWithContraintExplicit, reference1, Nothing, -1.000000, 1, Nothing, 0,000000 so sieht man es vielleicht besser.
Tapani. Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi-max
Hallo maxi-max Die schlechte Nachricht zuerst: da ist nicht viel zu vereinfachen da es zu dem Thema so gut wie keine Dokumentation gibt, habe ich mal versucht selber rauszukriegen wie die Grammatik dieser komischen Sprache aufgebaut ist. Aber das kann doch sehr ausufern.... Normalerweise sind die Ausdrücke noch wesentlich komplizierter und auch die Nummerierung der einzelnen Elemente im Sketch bereitet einem schnell Kopfschmerzen. Die gute Nachricht: wenn du über alle Punkte deines Sketch iterieren möchtest, brauchst du nur bei BEdge: (Sketch.1;12); die 12 durch eine Zählvariable zu ersetzen: ...BEdge: (Sketch.1;" & i & ");... Das setzt allerdings voraus, das in dem Sketch nur Punkte vorhanden sind oder zumindest irgendein Muster in den Indices der Punkte zu erkennen ist. Anbei noch ein kurzes Script mit dem man sich die BRepNames einzelner Objekte augeben lassen kann:
Code: Language="VBSCRIPT"Sub CATMain() Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument set sel = partDocument1.selection sel.Clear Dim oit(0) oit(0)="AnyObject" stat = "Normal" while stat = "Normal" stat=sel.SelectElement2(oit,"huhu",true) if stat = "Normal" then on error resume next dn = sel.Item(1).Value.DisplayName if Err.Number = 0 then msgbox dn else on error goto 0 msgbox sel.Item(1).Value.Name & " " & typename(sel.Item(1).Value) end if on error goto 0 end if sel.Clear wend end sub
CU Tapani ------------------ Don't take life so seriously.... it's not a permanent condition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Analog/AMS Design Engineer (m/f/d) | The future is our focus! TDK-Micronas' intelligent sensors and embedded motor controllers for automotive and industrial electronics continue to set new standards worldwide. Our home is Freiburg, rooted in the Black Forest in Germany, where a dynamic team of around 1,000 employees is waiting for you. Our core values of vision, courage and trust unite us, enabling us to progress together towards a sustainable and secure future.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 31. Mai. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tapani danke schön. die schlechte nachricht ist ja wirklich sehr schlecht :) wenn diese ausdruck sich nicht vereinfachen lässt, dann habe ich einen riesen grosse zeichenkette, wobei ich die meisten ausdrücke davon nicht verstehe. was heisst zb.: "None:(Limits1();Limits2:();+1) aber trotzdem vielen dank, denn dein script bringt mich auf eine neue idee :) werd gleich mal aus probieren. 10 Unit auf jedenfall für dich :) bye. maxi-max
| Anzeige.:
