  CATIA V5 Programmierung
  Dateinamen Umbenennen
Autor Thema:  Dateinamen Umbenennen (922 mal gelesen)
serrano
Sehen Sie sich das Profil von serrano an!   Senden Sie eine Private Message an serrano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serrano
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schreibe gerade ein *.CATScript datei, die die Dateinamen Umbenennen Soll.
Bei der Nutzung des Befehls SaveAs kann ich die Dateinamen bei der Speicherung ändern. Mein problem liegt daran, dass die Änderung der Dateinamen in den Ursprüngliche Dateie statt finden soll.
Beim SaveAs werden neue Dateie erzeugt mit den gewünschten Dateinamen.
Bsp:
Sub CATMain()
Set myInstance = CATIA.Documents.Item(1)
myInstance.SaveAs ("C:\Serrano\12345.CATProduct")
End Sub
Wenn jemand mir helfen könnte, wäre ganz nett,
Serrano
cad-Carsten
Sehen Sie sich das Profil von cad-Carsten an!   Senden Sie eine Private Message an cad-Carsten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-Carsten
erstellt am: 12. Mai. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serrano 10 Unities + Antwort hilfreich
spricht in deinem Anwendungsfall etwas dagegen, die alte Datei nach dem SaveAs einfach zu löschen?
Bsp:
Sub CATMain()
catia.FileSystem.DeleteFile "C:\Originaldatei\12345.CATProduct"
End Sub
Carsten
serrano
erstellt am: 16. Mai. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten,
danke für dein antwort.
ich habe es auch so gedacht.
aber ich habe eine möglichkeiut gesucht, die die änderung in den ursprungliche dateie macht.
aber leider habe ich keine gefunden. deswegen muss ich es machen wie du sagst. die ursprunglöiche dateie löschen.
Luis
mfg,
serrano
